Domácí pekárna Eta Siesta
Napsal: 17 led 2021, 21:43
od robo
Tato pekárna měla v háji řemen. 5emen vyměněn a motor stále netočí. Je tam YYH 40B3L. Po zvolení start po chvílích cvakne relé. Rozběhový kondenzátor změřený a ok, zkusil jsem použít z jiné pekárny a nic. Jak ten motor připojit a vyzkoušet zda funguje. Náhradní motor nemám a nebo mám a nevím kde , to vyjde na stejno. Děkuji
Motor jsem našel ale taky netočí. Nebylo by nějaký schéma pekárny?
Napsal: 17 led 2021, 22:01
od mi-ro
Máš přerušenou tepelnou ochranu ve vinutí motoru.
Napsal: 17 led 2021, 22:03
Zmeraj ohmmetrom vinutia motoru. Ak najdes prerusene, tak treba najst a vymenit tepelnu poistku vo vinuti.
Napsal: 17 led 2021, 22:59
od Zaky
Napsal: 18 led 2021, 22:46
od robo
Tepelná pojistka je ok.
Napsal: 18 led 2021, 22:49
Tak skontroluj spinanie motora, asi triak, rele.
Napsal: 18 led 2021, 23:37
od workhard
Tak ono to po startu taky může začít točit motorem až třeba za půl hodiny, různě to kyne, nahřívá atd., záleží na programu.
Napsal: 18 led 2021, 23:49
Preto maju pekarne testovaci mod - treba stlacit niektore tlacidlo a pritom pripojit napajanie. V testovacom mode to ukazuje vselico na displeji, na chvilu zapne teleso, na chvilu motor.
Napsal: 19 led 2021, 10:36
od mi-ro
Motor je spínám relátkem. Pochybuju, že řj má nějakou zpětnou informaci o tom, zda tam nějaký motor vůbec je. A robo píše, že relátko cvakne. Přetavená ochrana ve vinutí je běžný stav kdy se díky namotaným řemenům motor zablokuje.
Napsal: 19 led 2021, 10:54
od Zaky
Ano, pekárně je fuk, že se motor netočí. Opravdu je motor OK? Má dvě vinutí, vodivý stav musí být doměřitelný mezi všema třema vývody. Lze je samozřejmě pustit i externě, k jednomu vinutí kondenzátor, ke druhému síť, pro jistotu přes žárovku.
Napsal: 19 led 2021, 11:04
od robo
Pekárna první co po startu udělá tak začne míchat směs. Relé u toho cvaká. Mezi vynutím jsem naměřil přibližně stejný odpor.
Napsal: 19 led 2021, 11:16
od workhard
Tak je motor v pořádku. Není nějaká nenápadná pojistka na desce?
Napsal: 19 led 2021, 11:48
od robo
Pomohlo by schéma nějaké pekárny a porovnat zapojení. Ty pekárny v silové části budou mezi sebou podobné díky unifikovaným dílům. Asi mám problém se správným překladem protože se mě nedaří najít jediné schéma. Kdyby někdo pomohl.
Napsal: 19 led 2021, 11:57
od Zaky
Napsal: 19 led 2021, 12:52
od robo
Tahle varianta má dva piny pro motor a jinak obvodově řešené ovládání motoru, musí mít tři piny. ale díky.
