K čemu tohle může být?
Kremik
#1 Příspěvek od Kremik »
Trošku se tak prohrabávám svými poklady a narazil jsem na desku s logikou, která vykonává zajímavou funkci, ale pořád mě nenapadá, k čemu by něco takového mohlo být užitečné.
Osazení desky dělá krom pár jednoduchých věcí především toto:
Po přivedení H na vstup začne vysílat na třech výstupech sekvence signálů. Sekvencí je 128, každá má 72 kroků, ovšem s tím, že po 36 krocích je necelou sekundu mezera a pak se tato sekvence vysílá zase pozpátku. Po dosažení kroku 0 se hodnota čítače zvýší o 1 a hned bez jakéhokoli přerušení se vysílá sekvence další.
Krok Y1 Y2 Y3
0. 1? 1. 1
1. 1? 0. 1
2. 1? 0. 1
3. 1? 0. 1
4. 1? 0. Q1
5 1? 1. Q1
6. 1? 1. Q1
7. 0? 1. Q1
8. 0. 1 Q2
9. 0. 0. Q2
10. 0. 0. Q3
11. 1. 0. Q3
12. 1. 0. Q4
13. 1. 1. Q4
14. 1. 1. Q5
15. 0. 1. Q5
16. 0. 1. Q6
17. 0. 0. Q6
18. 0. 0. Q7
19. 1. 0. Q7
20. 1. 0. parita
21. 1. 1. parita
22. 1 1 0
23. 0. 1. 0
24. 0. 1. 0
25. 0. 0. 0
26. 0. 0. 0
27. 1. 0. 0
28. 1. 0. 0
29. 1. 1. 0
30. 1. 1. 0
31. 0. 1. 0
32. 0. 1. 0
33. 0. 0. 0
34. 0. 0 0
35. 1. 0. 0
36. 1. 0. 0
Průběh na Y1, Y2 nápadně připomíná sled signálů při otáčení kódového kolečka.
Q1 až Q7 jsou výstupy čítače, který po každé sekvenci zvedne hodnotu o 1.
Hodnoty s ? na pozicích 0 až 7 by dle schématu měly být jedničky, někdy mi tam občas skáčou i nějaké nuly. Buď jsem něco blbě nakreslil, nebo je tam nějaká chyba, to zatím neřeším.
Po proběhnutí všech 128 sekvenci se vysílání zastaví.
Odkud deska pochází netuším.
Nevíte někdo, k čemu tohle mohlo sloužit? :-)
Zatím mě nic rozumného nenapadlo.
#2 Příspěvek od EKKAR »
Tipnu si - nějakej efekt do (třeba) hracího automatu, kde to postupně problikává nějakou stupnici, na který po určitý době naskakujou "schůdky" (imituje zvyšující se hodnotu výhry), pak zase problikne jinou část panelu, zase rozsvítí nějakej "otevírající se vějíř" resp. narůstající "stupnici" výhry - myslím že si vzpomeneš, jak bliká takovej ten klasickej hamižnej automat někde vzadu v chodbičce v hospodě (kam do něj gampleři chodí házet vejplatu), když na něm nikdo nehraje...
Kremik
#3 Příspěvek od Kremik »
Jo, zapomněl jsem dodat, ta sekvence oproti pauze proběhne docela rychle. Taktovací frekvence je cca 500Hz. Takže za dvě minuty a pár sekund je hotovo. Na přesnost se tam nehraje, není tam žádnej krystal, pulsy generují dva astabily 4047. Je tam vstup, kterým se sekvence dá pozastavit, takže možností je mnoho.
Na hrací automaty jsem nepomyslel. Jsem myšlenkama furt spíše v průmyslu. Těch desek jsem vyhrabal devět, nevypadá to, že bych k nim měl ještě něco jinýho, je na nich i kousek kablíku s konektorem, který jsem ještě nikde na ničem jiném neviděl.
Hrací automaty budou ovládány procesorem, tohle je poskládané jen z logiky. Takže myslím, že automaty spíš ne. Ale je pravda, že do automatu jsem ještě nelez :D
#4 Příspěvek od samec »
Ovládanie nejakého elektromechanického počítadla? Zapíše hodnotu, sekundu zobrazuje, spätnou sekvenciou zmaže hodnotu a zapíše novú...
chcelo by to foto
