Jednotka pro ovládání zámků
Napsal: 20 led 2021, 13:34
Zdravím všechny přátelé a kamarády. Na stole v práci mi leží několik jednotek pro ovládání zámků dveří z nákladního vozidla DAF. U všech jednotek je problém stejný, vždy odejde obvod pro ovládání motorků a to BTM7740. Jedná se o H-můstek.
Dle informací od výrobce se vždy prorazí z důvodu napěťové špičky vlivem rychlého odběru proudu motorkem. Podle informací výrobce budou vyměněny blokační diody které jsou na vyšší napětí a nedokážou tuto špičku zachytit. Bohužel nová jednotka bude k dispozici až v létě.
Má otázka zní můžu nějak ošetřit výstup z H-můstku aby k tomu nedocházelo? Bohužel se mi nepodařilo identifikovat použité diody tak je nemohu zaměnit. Jedná se o diody CM87A? a 10BM94? Napadlo mě za výstup vložit ještě spínací FET nebo tranzistor ale výstup je zpětně hlídán a jednotka pozná zkratovaný výstup na + - nebo přerušení obvodu.
Máte někdo nějaký nápad ? začínají se nám tu hromadit reklamace a zákazníci jsou dosti rozezleni, proto by jsem to chtěl aspoň provizorně vyřešit takto.
Děkuji všem za pomoc
