M6 stoupání
Napsal: 24 led 2021, 16:01
od josef_novak
Na prkýnku od ALCA Plast se mi strhnula umělohmotná matice. Na jejich schémátku je sice závit M6, ale standarní M6 to není. Má jiné stoupání a netuším, jestli půjde někde sehnat takováhle kovová matice.
Někde sice ještě jdou sehnat náhradní díly na to prkýnko, ale nepotřebuji vše za 300,- i s poštovným a prkýnko měnit nechci, bylo drahé, má tzv. softclose.
Napsal: 24 led 2021, 16:12
od workhard
Vyměň to i se šroubem.
Napsal: 24 led 2021, 16:14
od josef_novak
To by bylo řešení, asi bych musel upravit hlavu šroubu. Ještě jsem našel M6 plastovou matici u Škodovky, ale těžko říct, jaké má stoupání.
Obrázek
Napsal: 24 led 2021, 16:31
od ZdenekHQ
Není to Whitworth? I na "trojkách" je vidět, že mají větší stoupání a jsou jakoby ostřejší. Jen to člověka rozčiluje, že to málem strhne, když to chce nahradit...
Napsal: 24 led 2021, 16:34
od lesana87
Tak to stoupání šroubu změř, odpočítej 10 (20) závitů, odměř délku a vyděl 10 (20). Místo 10/20 závitů můžeš odměřit nějaký jiný počet, pokud bude délka v celých mm, tak ti na to bude stačit i pravítko.
Napsal: 24 led 2021, 16:40
od vladodyno
Premeraj a porovnaj
Odkaz
Napsal: 24 led 2021, 17:36
od BOBOBO
Těch šestpětatřicet napoví .
Napsal: 24 led 2021, 18:04
od josef_novak
Půjčil jsem si šupléru a průměr má 6,75 mm a stoupání je 1,4 mm (10 závitů má 14 mm), kde M8 má 1,25 mm a M10 má 1,5 mm, takže to je divný M7.
Jejich schématu to neodpovídá, protože průměr na klasickém M6 šroubu jsem naměřil 5,8 mm.
Asi to zkusím vyměnit i se šroubem.
od Cowley
Vylej matici tavnou pistolí a zašroubuj jí zpátky.
Předtím omotej izolační páskou šroub. Tavná pistole pak závity obnoví.
Napsal: 24 led 2021, 18:14
od Eleman
To asi nebude držet.
Omotal bych šroub v místě kde bude dotažená matice fest teflonovou těsnicí páskou a matici zašrouboval, to by mohlo vyjít.
Napsal: 24 led 2021, 18:24
od workhard
Vyměnil bych to i se šroubem a sehnal bych si rovnou oba. Jako matka by byla dobrá ta spojka na závitové tyče, aby závit na šroubu nečouhal ven, rezne to tam.
Napsal: 24 led 2021, 18:27
od BOBOBO
Nevyfotil jsi okolí šroubu , jestli se tam vejde očko . Přeříznout na M7 a dát dlouhou matici .
Napsal: 24 led 2021, 18:53
od petrfilipi
Já mám na softclose prkénku sestavu dle obrázku, závit je M6x1,25.
Zkus si ještě půjčit závitové měrky, ať máš jistotu, co máš shánět. Matici vytočí za chvíli každý soustružník, který má závitník. Osobně bych to ale řešil novými šrouby nerez M6. Problém bude asi ta nízká hlava. Takže koupit šestihranný a hlavu mu snížit.
PF
Napsal: 24 led 2021, 19:00
od josef_novak
Už jsem to sundal dal jsem tam kadmiované M6x40, na mísu to stačilo. Dal jsem kombinaci: původní plastovou podložku, 5 mm gumové těsnění, velkou kovovou podložku a matici, kdyby jsem neměl cit a mísa nepraskla.
Ještě jsem zkusil to vylití tavnou pistolí. Matici jsem vylil a našrouboval na šroub. Vypadalo to, že by to mohlo vydržet, ale jak jsem ji sundal a namontoval na míse, tak se to vydrolilo a zase se strhla.
Napsal: 24 led 2021, 19:53
od Cowley
Tak tam neni místo pro tafix, ale jde to. Stejně tak to lze docílit dentacrylem nebo Repair fixem třeba od Pattexu.
I za cenu vyvrtáni a zvětšení původní matice.
