Indukcny varic SWITCH ON IC-A0201 - aky IGBT?
Napsal: 04 úno 2021, 00:06
Kupil som nefunkcny indukcny varic SWITCH ON IC-A0201 (2000W). Chcel by som ho opravit na docasne pouzitie pocas rekonstrukcie kuchyne.
Bola spalena poistka 12A - niekto k nej pridal paralelne 13A vymenil IGBT - dal tam IRG4PC40UD (600V/20A). Vraj to ani potom nefungovalo - nedal sa zapnut ohrev. Ani sa nedivim, je tam asi skratovana zenerka v GATE, dalej som to zatial neskumal.
Je to vobec spravny typ IGBT na toto pouzitie?
Napsal: 04 úno 2021, 08:41
od sis2
Bývají tam třeba IGBT xxx25N120 - tzn. závěrné napětí 1200V!
Pokud tam někdo dal 600V, tak ten šel do nebe hned první půlvlnou...
kdyžtak koupit třeba u Mousera, tam bývají OK
- určitě ne z Ali apod.
Napsal: 04 úno 2021, 09:37
Prerazeny nie je, pretoze sa to kvoli tej zenerke nikdy nerozbehlo...
Vraj bol vybraty z inej indukcnej dosky. Ze by z nejakeho ineho zapojenia?
[edit]
Ano, pouzivaju sa dve zapojenia - vid schema.
Pozeram, ze v 1800W varicoch sa bezne pouziva FGA25N120. Tato ma 2000W, takze by to chcelo asi silnejsi.
Napsal: 04 úno 2021, 15:13
od sis2
No pokud byl IGBT vybratý z jiného vařiče, kde byl v polomostu, tak tam asi 600V stačilo - ale v singlu určitě ne.
Napsal: 04 úno 2021, 15:20
Ano, mam podozrenie, ze to tak bolo. Ten clovek, co to menil, o tom asi vela nevedel.
Predbezne som vybral STGW30NC120HD (1200V 30A 220W TO247-3). Este musim zistit, co tam je vsetko vadne a potom to naraz objednat. Ani 12A poistku nemam, nie je to uplne bezna hodnota.
Napsal: 04 úno 2021, 16:19
od sis2
Pro inspiraci -
tady kolega řešil podobný problém.
Důležitá je i správná pozice při provádění opravy...
Napsal: 04 úno 2021, 16:47
od sis2
A další kolega ze stejné oblasti tam dal docela pěkný obrázek, možná tak nějak to bude i ve tvém vařiči.
Je tam vidět, jak se hlídá/nastavuje max. proud (příkon) přes VR1 na pin 17 procesoru a jak se přes děliče v pinech 18, 19 a 20 hlídá průběh (rezonance/materiál hrnce) na pracovní cívce (mezi body 1 a 2 nahoře). Výstup pro výkonový stupeň asi dává procesor na pinu 3.
Jo a u Q4 je chyba, tam má být S8050.
Napsal: 04 úno 2021, 18:12
od sis2
Zde mají na prodej zajímavé věci, třeba i (patrně šlohnutý)
obrázek!
Napsal: 04 úno 2021, 20:14
V budiacom obvode su SOT23 tranzistory ZG = KTN2222AS (NPN) a ZH = KTN2907AS (PNP). Vsetky 3 su znicene. Odpory su OK. Budenie z procesora ide cez odpor 200R, takze to snad jeho vystup prezil. Podla diodoveho testu vyzera OK.
Este je pri nohach IGBT zahadna suciastka s oznacenim T071. Vyzera to ako SMD tlmivka, ale ma to odpor okolo 9K. Jedna strana je na zemi, druha ide niekam k procesoru. Asi to bude NTC termistor.
Napsal: 05 úno 2021, 07:50
od sis2
Jestli odešlý IGBT vzal s sebou i všechny tři tranzistory budiče, tak bych se obával, jestli to nevzalo aj výstup procesoru. Ledaže by báze prvního tranzistoru zafungovala jako pojistka...
Napsal: 05 úno 2021, 08:28
Jeden je prerazeny uplne, ostatne nejako divne ciastocne - ukazuju 100-300mV vo vsetkych smeroch, zenerka tiez.
Zem proti vystupu z procesora ukazuje 600-700mV - to vyzera dobre.
Chcel som to vyskusat, ale ked som to napajal z nahradneho zdroja, tak sa ohrev nespusti s chybou E7 (nizke sietove napatie). Poistku momentalne nemam, dvojity faston od napajania je takmer nemozne z dosky odpojit a viac sa mi s tym srat uz vecer nechcelo.
Napsal: 05 úno 2021, 08:34
od sis2
OK, procesor vypadá nadějně. Tak ať se zadaří, až dojde nový IGBT!
Napsal: 05 úno 2021, 11:06
Objednal som STGW30NC120HD aj FGA25N120ANTDTU, poistky F12.5A keramicke (12A nie je).
Napsal: 13 úno 2021, 17:12
Opravil som budenie, ale IGBT tam zatial nemam.
Po zapojeni cez 150W ziarovku to pipne, rozsvieti sa displej a zhasne (vypnuty stav). Preco ale ziarovka svieti? Zerie to podla wattmetra 60W (aj so ziarovkou). Zdroj je s PN8124F, vraj 4,5W podla datasheetu. Nechcem to nechavat dlhsie, nech nieco nezhori.
Napsal: 13 úno 2021, 17:32
Na lab. zdroji to bezi normalne, pri 60V odber 0,06A. Akurat ventilator bezi naplno.
