ups back ups 500 nejde zapnut
Napsal: 08 pro 2006, 14:54
od miro74
po vymene baterie nabehne vybijesa pri zatazi ale nenabehne do nabijania mali ste prosim Vas nekto takuto zavadu diki moc
Napsal: 08 pro 2006, 16:54
od rezis
jak nenabehne? Presny typ. neni to Back Pro ? tu je treba kalibrovat ale u tak by mela jaksi fungivat. Odchazeji tam relé. Jestli je to obycejny typ Back UPS tak vzadu v leve casti je v tistaku pojistka cca 400mA před trafem. pokud ta odejde UPS neví že je v siti a jde zapnout jen HOT START. Ta pojistka odchazi diky velkemu odberu na sekundaru toho trafa. ( nabijeci elektronika ale jednoducha nejake 317 myslim)
Napsal: 10 pro 2006, 14:13
od Miro74
je to back up rs 500 , presnejsie ked je pripojena na siet ide, vypnem ju na 10min nabehne ale ked ju necham vypnutu viac ako 2-3 hodiny tak už sa neda zapnuť
Napsal: 10 pro 2006, 15:10
od rezis
neda zapnout bez site?
back ups 500
Napsal: 10 pro 2006, 19:52
od Miro74
ano rezis aj ked ju pripojim na siet nejde zapnut
Napsal: 11 pro 2006, 10:09
od rezis
zkus rele v ní je jen jedno. Jinak pokud más ok tu pojistku a to malé trafko tak je zrada v elktronice. Tam jedine podle schematu.
