ESP32-CAM Board And PIR Sensor
Napsal: 12 úno 2021, 12:58
od markoni
Jak to mohu simulovat abych to mohl odzkoušet bez PIR detektor senzor pohybu HC-SR501 ,mohu ten pin na té desce spojit přímo na GND ? díky
https://www.youtube.com/watch?v=ywCL9zD ... e=youtu.be
Napsal: 12 úno 2021, 13:20
od misocko
Ano
Chapes aspon zakladom elektro?
Napsal: 12 úno 2021, 15:33
od jardafiala
Spoj ho se zemí radši přes 10k rezistor.
Napsal: 12 úno 2021, 15:48
od markoni
Mě napadlo proč autor to dělá tak složitě když PIR Sensor je aktivní v Low tak v programu na tom pinu přehodí opačně a nemusí se dělat tranzistorem a 2 rezistory aha při pozorném čtení v překladu on vysvětluje že mu to házelo chyby tak proto.
Napsal: 12 úno 2021, 17:00
od ZdenekHQ
Tohle je naprosto nová generace "programátorů".
Když to "háže chyby", tak se přidá invertor. A jestli rostu až do stropu, tak to jsou situace, když jim to zrovna funguje, tak to pustí do světa bez toho, aby našli příčinu.
Pokud třeba to čidlo dává v klidu 5V a on má 3V3 procesor, tak je strašná dřina tam dát diodu. Jenže ta nejde naprogramovat....
Napsal: 14 úno 2021, 20:09
od markoni
Hlásím úspěch
Kód: Vybrat vše
19:50:13.106 ->
19:50:13.106 -> rst:0x5 (DEEPSLEEP_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
19:50:13.106 -> configsip: 0, SPIWP:0xee
19:50:13.106 -> clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00
19:50:13.106 -> mode:DIO, clock div:1
19:50:13.106 -> load:0x3fff0018,len:4
19:50:13.153 -> load:0x3fff001c,len:1216
19:50:13.153 -> ho 0 tail 12 room 4
19:50:13.153 -> load:0x40078000,len:9720
19:50:13.153 -> load:0x40080400,len:6352
19:50:13.153 -> entry 0x400806b8
19:50:14.912 ->
19:50:14.912 -> Booting...
19:50:14.912 -> Connecting to AP.
19:50:15.112 -> WiFi connected.
19:50:15.112 -> IP address:
19:50:15.112 -> xxx.xxx.x.xxx
19:50:15.112 ->
19:50:15.915 -> Mounting SD Card...
19:50:15.962 -> Next image number:8
19:50:17.119 -> Image saved: /IMG8.jpg
19:50:17.119 -> Sending email...
19:50:17.119 -> Connecting to SMTP server...
19:50:19.071 -> SMTP server connected, wait for response...
19:50:20.143 -> Identification...
19:50:20.183 -> Authentication...
19:50:20.224 -> Sign in...
19:50:20.317 -> Sending Email header...
19:50:20.487 -> Sending Email body...
19:50:20.540 -> Sending attachments...
19:50:20.640 -> /IMG8.jpg
19:50:25.455 -> Finalize...
19:50:25.556 -> Finished
19:50:25.556 -> Email sent successfully
19:50:25.556 -> ----------------
19:50:25.556 -> Entering deep sleep mode
senzor nahrazuji zatím spojení pinu ze zemí
Napsal: 17 úno 2021, 12:08
od markoni
Potřeboval bych ještě pomoct v jedné vět já bych na tím strávil hodně času je to všechno krásné ale jak se obejít bez SD karty která se časem zaplní a co dál a taky mi není moc jasné kde se ukládá čísla těch fotek asi do eprom na čipu toho modulu a to je prašť jak uhoď díky
edit :jaký to má nastavitelný časový rozsah ?
Napsal: 19 úno 2021, 11:45
od markoni
Já když to připojím výše uvedený modul- senzor bez toho tranzistoru (přípravek s tranzistorem ještě nemám ) tak mi to tak mi to pořád posílá fotky na email před tím senzorem nestojím abych ho ovlivňoval díky
edit tak ten tranzistor s těmi 2 rezistoryjsem tam přidal a funguje to bez problémů
