indukce napětí na ohřívaném předmětu
Napsal: 15 úno 2021, 15:20
od klepak95
řeším záhadu - na mnoha videích lidí ohřívají různé kovové předměty a klidně je i drží v ruce. Zkusil jsem měřit voltmetrem napětí mezi ohřívanou tyčí a zemí - 100V. Výkon ohřevu do 30 kW. Nevím co ve schématu změnit, aby se to zlepšilo. Hrnec na indukční desce taky nekope... Jde to nějak? Kondenzátor mezi mínus a zem?
Rád bych se vyhnul uzemňování každého ohřívaného předmětu.
Předem díky
Napsal: 15 úno 2021, 15:31
od ok1hga
klepak95 píše:Zkusil jsem měřit voltmetrem napětí mezi ohřívanou tyčí a zemí - 100V. Výkon ohřevu do 30 kW.
čím jsi to měřil ?
jaký měl vstupní odpor ten voltmetr ?
Napsal: 15 úno 2021, 15:55
od Zaky
Asi tak, když máš něco ve vzduchu, tak se nemá kudy uzavřít obvod, tedy když vezmeš ohřívaný předměnt do ruky, bude mít tvůj potenciál. Pokud se tedy nebude nikde dotýkat budící cívky.
Napsal: 15 úno 2021, 16:08
od klepak95
multimetr Owon B35T.
Na cívce jsou kovové úchyty (odizolované od cívky), které jsou uzemněny. Úchyty při dotyku s tyčí jiskří.
Napsal: 15 úno 2021, 16:38
od ok1hga
klepak95 píše:multimetr Owon B35T.
podle datašítu má Owon B35T vstupní impedanci 10MΩ !
ke vstupním svorkám měřidla dej paralelně odpor 470 kiloohmů a udělej to měření znovu . . .
Napsal: 17 úno 2021, 13:05
od klepak95
připojil jsem 470komh na měřící svorky a žádná změna 100V vůči zemi. Měřil jsem i proud, cca 8 mA.
Napsal: 17 úno 2021, 14:33
od PavelFF
klepak95 píše:...Na cívce jsou kovové úchyty (odizolované od cívky), které jsou uzemněny. Úchyty při dotyku s tyčí jiskří.
Můžeš dát fotku? Co kde mezi čím jiskří? Vůbec uspořádání té věci. Proud 8mA a napětí 100V jsou stejnosměrné nebo střídavé?
Napsal: 17 úno 2021, 15:47
od klepak95
když chňapky, přitlačím na ohřívaný materiál - zajiskří to.
Napsal: 17 úno 2021, 18:02
od voitano
jediná záhada je asi použití neukostřeného oddělovacího transformátoru
Napsal: 17 úno 2021, 20:59
od klepak95
voitano píše:jediná záhada je asi použití neukostřeného oddělovacího transformátoru
žádné není, na vstupu je jen 3f tlumivka, za ní 3f usměrňovací můstek
Napsal: 18 úno 2021, 10:25
od sinclair
Rozumím tomu dobře, že jde o vysokofrekvenční ohřev?
Napsal: 18 úno 2021, 11:09
od klepak95
jj, frekvence kolem 10 kHz
Napsal: 18 úno 2021, 16:40
od Olchor
Bude se to přenášet kapacitní vazbou. Zkus přehodit vývody cívky, třeba to pomůže.
Napsal: 18 úno 2021, 17:22
od sinclair
Jestli je výstup symetrický proti zemi /třeba z H mostu/, tak to nepomůže, bohužel. Jedině, že by to byl tak výkonný polomost, což by bylo u 30kVA zvláštní
Napsal: 18 úno 2021, 19:12
od Olchor
Podívej se na schema v úvodním příspěvku.
