Koupě regul. zdroje-pomoc s hledáním obchodu
Napsal: 20 úno 2021, 21:15
od Sandal
Zdravím vás.
Mám takovej zvláštní dotaz. Víte prosímvás někdo o nějakém kamenném obchodu s eshopem, kde se dá vybrat laboratorní zdroj a osobně vyzvednout někde v okolí Kutné Hory, Kolína, Benešova u Prahy, Říčan, Ledče nad Sázavou...Hledal jsem ale nic nenašel. Potřebuju mít zdroj v pondělí odpoledne, takže objednávat ho a čekat 2-3 dny nemůžu.
Ještě dodám , že to má být zdroj 0-30V 2A. Klidně čína, zdroj bude sloužit k nenáročnému testování regulátorů k alternátorů 12V a 24V.
Díky.
Napsal: 21 úno 2021, 08:26
od jirka5
Hledal jsi, ale nenašel. Velmi správně. Kde nic není, ani smrt nebere. I kdyby bylo, tak podle kovidových nařízení musejí mít zavřeno. Nejrychleji ti čínský nenáročný zdroj pošlou z Hadexu. Pak ještě existuje možnost, že ti někdo z daného regionu zdroj prodá, nebo aspoň zapůjčí. Přemýšlej, koho tam znáš. Lepší radu nemám.
Napsal: 21 úno 2021, 09:23
od petrfilipi
Neznám aktuální situaci v Kolíně, ale v Pardubicích je několik firem, prodávajících elektronické součástky (Eltip, Aneco, Secel, ...). A na 99% se s nimi dohodneš - objednávku uděláš po telefonu a osobní vyzvednutí není problém.
PF
Napsal: 21 úno 2021, 09:48
od Hill
Laboratorních zdrojů má na výběr kamenná prodejna v Litoměřicích. Ještě jsem tam nebyl (přesněji - když jsem byl v Litoměřicích naposledy, buď ještě nebyla, nebo jsem o ní nevěděl). Jak nerad nakupuji na e-šopech, tak tam ano, protože spolupráce s nimi nemá chybu. A osobně si tam pro ten zdroj můžeš zajet taky, jestli si ho chceš vyzvednout osobně na prodejně, ale to v současné době nic moc neřeší, stejně si to na prodejně nevyzkoušíš, mimoto zaslání poštou nebo kurýrem vyjde i levněji
Jestli ale přesto na osobním odběru trváš, tak jeď z Kolína přímým rychlíkem R792 Střekov, je to časově stejné a možná, že i rychlejší i s tou čtvrthodinou pěšky z nádraží Litoměřice - město, než dojet tam autem s dálniční známkou a najít, kde zaparkuješ. A zpátky ti jede rychlík R789 stejného jména za dvě hodiny a něco. Ten pendl jezdí oběma směry každé dvě hodiny, takže se číslo může měnit. Za hezkého počasí příjemný výlet, Litoměřice jsou pohledné město, jen, jako teď všude, není kam zalézt, když je škaredě...
Napsal: 21 úno 2021, 12:25
od Sandal
jirka5: Díky za odpověď. Tady je v okolí strašnej problém něco sehnat. Bohužel když si něco objednám z východu republiky, je to vždycky týden než to dorazí. Někde to smrdí kolik dní na nějakym depu. Nevím čím to je.
petrfilipi: Do Pardubic jezdím rád ale je to už moc daleko ale děkuju za tipy na obchody, určitě někdy využiju.
Hille děkuju, asi objednám tam a zkusim se s nima domluvit o nějakém rychlém zaslání. Jak jsem psal výše, všude se dá něco sehnat, jenom u nás ne, a to je jedno co. Tady v okolí 40km, najdeš jen pár obchodů s blbostma. Je to taková velká prázdná díra ve Středních Čechách. Podle mě šli všichni podnikat do Prahy protože je to poměrně blízko ale tam zas já jezdim velmi nerad. Vadí mi tam ten frmol a vůbec je to pro mě depresivní zážitek a moje sociofobie tomu nepřidá.
Napsal: 21 úno 2021, 13:50
od Hill
Jestli myslíš, že je to jediné bílé místo na mapě, tak to není. V Jičíně nebýt "dobrovolníků", kteří si jako doplňkový sortiment drží v elektře pasivní i aktivní součástky, ode všeho něco, kablíky, svorky, konektory a spínače, sem tam nějaký multimetr, a to i přesto, že časy, kdy tu bastlíři z místní průmky dělali podstatně výraznější tržby, jsou dávno v nenávratnu. Jinak 50 km na každou stranu nic. I když vím do 40 km různými směry ještě o několika malých elektrách, kde někdo fandí třeba anténařině, jinde světelným zdrojům, už se všechno pohronadě nekoupí. Začínám si zvykat na e-šopy, kde mi to pošlou všechno najednou.
Napsal: 21 úno 2021, 14:38
od sinclair
Proč vlastně potřebuješ pro testování reglerů alternátorů proud 2A?
Pro reálnou zátěž v podobě proudu do kotvy, jsou 2A stejně málo - a Ty potřebuješ vlastně jen zjistit/změřit prahy sepnutí a rozepnutí, tedy hysterezi regulátoru, potřebuješ zjistit úbytek na výkonovém regulačním členu a tímto vším i jeho plnou funkčnost.
Pokud to ještě najdu, tak Ti můžu poslat zapojení dvou typů přípravků, kterými se v místní PV JZD testovaly regulátory PAL i RFT, pro 14V i 28V alternátory všech druhů.
Je to velmi jednoduchý a dnes by k tomu stačil zdroj 1,25-30V s LM317T, který má ještě předřazen diskrétní pre-regulátor na 35V a s nastaveným omezením proudu dříve, než jej omezí LM317.
Tenkrát ale byly oba regulátory diskrétní a robustní, neboť s tím pracovaly jen zaučené síly a muselo to být idiotfest.
To pro případy, kdy je v regulátoru např. probitý tranzistor, ochranný transil, zkrat na kostru či něco, zapojené proti pólům napájení.
Namísto zátěže /kotva/ tam jsou odpory, zatěžující regulační člen proudem jen asi 0,5A - to pro kontrolu stačí.
Pokles napětí na kotvě při plně otevřeném, ale současně "nabořeném" přechodu C-E výkonového regulačního členu v regulátoru, byl snadno poznat na voltmetru s potlačenou nulou i na paralelní signálce 12V/4W či 24V/4W. Úbytek na výkonovém regulačním členu měřil druhý MP120.
Dnes to půjde udělat s digitálními panelovými měřáčky, když budou dobře zcejchované, tak na setiny voltu - nikoli jen desetiny, jako s analogem MP120. Tam byl při potlačené nule jeden volt pohodlně rozprostřený do deseti dílků, proto desetiny.
Napsal: 21 úno 2021, 14:44
od Sandal
Hill: No přijde mi to, že doba, kdy bylo všechno a všude se pomalu vytrácí. Nejspíš to bude tím, že jsme téměř závislí na dovozu čehokoliv a při dnešní situaci se to taknějak začíná projevovat. Ať se podiváš kam chceš, tak na internetu je zbožího nabízeno pořád hodně ale jaksi není skladem větší polovina zboží. Je vidět, že bez importu tu nejspíš pojdeme hlady. Trochu mi to začíná připomínat dobu před rokem 89. Třeba to celé tak není ale na mě to tak působí.
Napsal: 21 úno 2021, 14:51
od sinclair
Taky mi to tak připadá, že zase budeme shánět místo prostého výběru podle kritérií a nákupu. Dobře už bylo, pánové.
Sehnat dnes ve slušné kvalitě nějaký diskrétní polovodič, je vyloženě výzva.
Pohledem do výpisu skladu Ecom jsem s hrůzou zjistil, že asi čtvrtina malých vývodových tranzistorů je od CDIL a zbytek těch malých vývodových a SMD je od "firem", jejichž názvy mi nic neříkají a stěží je dovedu napsat.
No schválně - jestli se Vám někomu povede, uvidět někde nabídku dobrého obchodu na tranzistory BC550/BC560, nebo i rozšířené BC327/BC337, či BC639/BC640 - aspoň od NXP, tedy od Philipsu, nebo dokonce od ONS či jiné firmy s renomé.
Pokud to někdo v nabídce má, nemá to ale skladem a dotazem zjistíte, že limit pro objednání je buď 10m pásu, nebo 500ks sypaných.
To potom myšlenka zařízení, postaveného z kvalitního materiálu, rychle vezme za své a mnozí berou, co je.
A třeba začneme i víc bastlit, když nebude rozumně k dostání něco, co vyhovuje našim kritériím..:D
Napsal: 21 úno 2021, 14:57
od Sandal
sinclair píše:Proč vlastně potřebuješ pro testování reglerů alternátorů proud 2A?
Pro reálnou zátěž v podobě proudu do kotvy jsou 2A stejně málo - a Ty potřebuješ jen zjistit/změřit prahy sepnutí a rozepnutí, tedy hysterezi regulátoru.
Ty 2A jsem napsal, protože se takový zdroje vyráběj a na rozsvícení žárovky třeba 21W to stačí.
Ty regulátory chci testovat na stole tou žárovkou. Připojím zdroj, regl a změřím hysterezi. Za 15 vteřin hotovo. To je to co si psal.
Proud do kotvy pouštět nebudu, protože když dělám dobíjení, tak se vším všudy a vyndavám alternátor, rozeberu a udělám na něm co je třeba a zase složím.
To zapojení mi můžeš poslat na mejl: rendy1203@centrum.cz Rád se podívám, co jezedáci používali.
Napsal: 22 úno 2021, 23:30
od tiktak1953
Dokoncil som to s takym A-metrom aky mali.Akurat sa to pri vacsom zatazeni aj s touto 12V/21W asi dost hreje.Da sa nahradit tento KU606 neakym vykonejsim?dik
Napsal: 23 úno 2021, 22:22
od Sandal
Jelikož je KU 606 na 10A, tak předpokládám že je to žárovka z hlavních světel. Ten trand to dá ale musíš ho aktivně chladit. Takže velký chladič a ventilátor. Musíš odvádět velkou ztrátu na tranzistoru a to je docela dost velký topení.
Nahradit se dá výkonnějším KUX41N ten zvládne 18A (stejné pouzdro)ale netuším kde ho seženeš, ale nahradit se dá asi čímkoliv spínacím NPN na větší proud.
Napsal: 23 úno 2021, 22:35
od sinclair
Řada KU je pro lineární aplikace, jako je tato, naprosto nevhodná. Už jsem to psal přímo u kauzy opravy tohoto konkrétního zdroje. Že to nikdo nečte, za to nemůžu. Není výkoňák, jako výkoňák, bohužel.
Porovnejme KU606 a KD607:
Oba typy mají základní parametry 80V/10A/70W.
Jenže KU606 je optimalizován jako výkonový spínač a zcela postrádá odolnost proti sekundárnímu průrazu.
Takže tam, kde při proudu 5A a Uce=10V bude dobře chlazená KD607 v pohodě držet, bude KU606 už dávno probitá.
Spínací tranzistor do lineárního zdroje je nesmysl, opakovaný neustále ještě z časů, kdy jiné Si výkoňáky nebyly, nebo nebyly KD k sehnání a KU se daly šlohnout ve fabrice..
V tomto konkrétním případě bohatě postačí slušně chlazená KD502, nebo KD503. Popřípadě též velmi odolné KD3772, KD3773, KDY76.
Nezničitelné KD15003 už asi nikdo nesežene. Ale kdyby přece jenom, tak to je v čisté mědi zapouzdřený slušný flák křemíku, se kterým se v šestici dá svářet a není běžnými prostředky zničitelný.
KUX41N je k sehnání hůř, než KD502-KD503. Těchto kádéček bylo a myslím, že doposud i je, všude 3 prdele.
KUX41N se pro lineární režimy také moc neosvědčily, jsou to také víc spínače, než zesilovače. Byly jimi osazeny náběhové série AZK240 a všecky odešly ještě v záruce. Zato ve vrábelských UZ generátorech chodily KUX jako z praku.
Napsal: 24 úno 2021, 11:14
od tiktak1953
Pani Sandal Sinclair ,velmi vam dakujem za pomoc nahradu!Takze supnut tam KD15003 alebo KD 3772-3.Ten KUX... vobec nie?Mam za vedro vybrakovanych aj novych tranzistorov idem hladat.
Napsal: 24 úno 2021, 20:16
od sinclair
Když tam dáš dvě KD503 paralelně, s malým vyrovnávacím odpůrkem 0,05R, nebo aspoň dva paralelní kusy natvrdo, ale ze stejné výrobní série /větší shoda Ube/, tak to bude taky nesmrtelný.
Dvě KD503 reprezentují 80V/40A/300W a to ještě se socialistickou rezervou, danou velkorysou konstrukcí toho tranzistoru.
Topit to bude vždycky, je to lineární zdroj. Je potřeba jen zařídit, aby to topilo bezpečně.
Když necháš hodně topit jednu KU606, tak odejde.
