Světelné efekty LED diod
Napsal: 02 kvě 2005, 23:03
od kumi
Zdravím všechny,
potřebuji pomoc s sehnáním schematu či rady jak zapojit a jaké prvky použít pro vytvoření světelných efektů u řady diod jako např. běhání ze strany na stranu atd.
Děkuji za pomoc s pozdravem jdoucí kumi.
Napsal: 03 kvě 2005, 09:40
od JenikBarchov
Urcitě se podívej do již vyšlých Amaterských radii tam neco určitě najdeš
Ja mam vyzkoušený obvod 4017 a jako oscilator mužeš použít buď samoblikací LED nebo oscilator z 555 (kde si mužeš i regulovat rychlost běhání) Schema zapojeni je z Amara a myslim ze bych ho i našel.Je to zapojeni pro uplne začatečníky takže do zvladne každy s malymi zkušenostmi jako jsem třeba ja
Ja jsem si to stavel jen pro zabavu zadny další učel to nemelo.Kdybys chtel schema ozvi se hodne zdaru pri bastleni
Napsal: 03 kvě 2005, 17:07
od Peggy
Ja tady z těšch Efektů začínám dělat modding PC
Třeba např..Chu udělat Hada pod klavesnicu (na celym stole s kompem mam plexisklo) atd..
Napsal: 04 kvě 2005, 19:32
od JenikBarchov
mrkni do
Upload centrum Elektro bastlírny
a najdeš tam Home / Schémata / Ostatní /bezicisvetlo.rar to bežící světlo.jsou tam asi 3 varianty kdyz bys chtel neco jinyho zkus si sehnat amaro na CD v ročníku 1994 v č.7 a 8 toho je vic
Hodne štěstí při stavbě
podekovani
Napsal: 05 kvě 2005, 10:33
od kumi
Diky moooc hned po vikendu se do toho pustim.
Napsal: 05 kvě 2005, 13:08
od JenikBarchov
oki pak se ozvi jak se ti to povedlo
Jeste dotazek
Napsal: 05 kvě 2005, 18:55
od kumi
Preci jen je to davno a tak potrebuju trochu nakopnout jak to udelam, at uz z kterehokoliv planku cos poslal, tak abych zapojil vsechny diody ktere potrebuji.
A melo by jich byt sto
diky
kumi
Napsal: 05 kvě 2005, 20:13
od JenikBarchov
Hmm sto
to zni zajimave kdyz by sis kreslil schema tak by se mi urco taky mohlo hodit
Napsal: 09 kvě 2005, 23:11
od kumi
jj budu na tebe vzpomínat až se s tím poperu
