Service Mode LOEWE XELOS
Napsal: 09 pro 2006, 10:39
od pepper
Prosím o radu, jak do servisního módu LOEWE XELOS M55.
Po zapnutí při prvních náznacích obrazu vypne.
Při UG2 = 0 běží libovolně dlouho.
Potřebuji nastavit UG2.
Dle německého fóra to pomůže ale já zkoušel hodnotu měnit v tak malých
stupních, že bych to snad měl trefit - jako to slepé kuře, které najde zrno.
Možná časem pošlu dotaz na TV fórum.
Napsal: 09 pro 2006, 12:32
od xmarty08
Zdravim, zatim do každé Loewe jsem se dostal pomocí tl. SELECT na TV, většinou se symbolem kolečka se šipkou, přejedeš s ním celou nabídku a na jejím konci je položka SERVICE, až na ní budeš, tak na orig. ovladači stiskni tl. MEM - a měl bys být v servis menu
Napsal: 09 pro 2006, 17:27
od jezevec
Od kdy se nastavuje Ug2 v servisním menu, máš tam závadu, tak ji napřed oprav!!
Napsal: 10 pro 2006, 10:43
od pepper
UG2 chci pochopitelně nastavit trimrem,
ale servisní menu by mi mělo ukázat "přidej, ober, OK."
Ten můj LOEWE XELOS M55 Art Nr 57493 má na bedně jen síťový vypínač.
pepper
Napsal: 11 led 2007, 20:13
od pepper
s odstupem času jsem zjistil, že chassis se jmenuje LOEWE M 1000
Stáhl jsem cosi z eserviceinfo, ale nejde to zobrazit.
ADCSee píše "The source data format is not recognized"
Nejde to ani v Irfanview, ani v malování (jiná schemata okazují)
Poraď te, prosím, jak to zviditelnit, nebo kde stáhnout lepší.
Napsal: 12 led 2007, 08:37
od toom
Je to ve formatu djvu a v Irfanviewru 3.98 to jde bez problemu prohlizet. Mozna jestli Te nezmatlo to, ze se Ti zobrazila bila plocha kvuli zoomu. Zkus to jeste jednou a zmensi si to. Jinak je to v dobre kvalite.
