Vlnová délka IR diody
Napsal: 01 bře 2021, 20:06
od hafca
Dá se nějak jednoduše zjistit na jaké vlnové délce dioda svítí? Potřebuji udělat dálkové ovládání k zařízení, ale nemám tušení jaká je v něm dioda.
Nebo jinak, jak moc se zhorší dosah když to netrefím?
Napsal: 01 bře 2021, 20:15
od jezevec
IR vysílací a přijímací běžně "pasují" k sobě, bližší info najdeš v datasheetu jednotlivých typů. Daleko důležitější je kódování a dekódování vysílaného signálu.
Napsal: 01 bře 2021, 20:20
od hafca
Signál mám dekódovaný, to nebyl problém. Ale zařízení je v záruce, takže o nějakém rozebírání a zjišťování co je tam za přijímač nepadá v úvahu.
Napsal: 01 bře 2021, 20:22
od jezevec
Tak to vyzkoušej, bude ti to chodit s jakoukoliv IR vysílací diodou.
Napsal: 01 bře 2021, 20:41
od Crifodo
Jestli máš víc spektrálně odlišných IR diod, tak zkus nastavit minimální proud kdy ještě přenos funguje, třeba 0,5 mA a ta která při stejném proudu funguje dál, si líp rozumí s přijímačem.
Frekvenci modulace znáš? ta bývá od 35 do 50 kHz a je dána integrovaným filtrem v přijímači.
Napsal: 01 bře 2021, 21:21
od hafca
Frekvenci neznám. Leda by šla zjistit z těch kódů, ty už umím vysílat. Zařízení je mimo okres...
Napsal: 01 bře 2021, 22:07
od Crifodo
Frekvence s kódy nijak nesouvisí. Kód je jen ta obálka a je mu fuk, jestli je impuls z 400 nebo 650 period.
Napsal: 01 bře 2021, 22:09
od hafca
Tak to skončí jak jsem si myslel. Pokus omyl až se tam zase dostanu.
Napsal: 01 bře 2021, 22:13
od Crifodo
Pokud neznáš typ toho přístroje a nedá se najít přijímač DO v dokumentaci. Frekvence bývá součástí názvu.
https://www.postavrobota.cz/fotky46704/ ... asheet.pdf
Napsal: 01 bře 2021, 22:17
Něco se mi mate, že IR ovládačový vysílací LED jsou všecky dělaný tak, aby měly podobnou vyzařovací oblast kolem 1040nm - jednak mají prakticky stejný požadavky na funkci, druhak se navenek všecky chovají prakticky stejně - mají podobnej IF i UF/UR ...
Napsal: 01 bře 2021, 22:23
od Kvicala_r
Ty infra většinou chodí 860nm nebo 910nm/940nm. Pokud tam není ostrý IR filtr, prolezou nejspíš oba. Ale vybrat na lepší citlivost srovnáním těch dvou nic nezkazíš.
Napsal: 01 bře 2021, 22:25
od Crifodo
EKKAR píše:Něco se mi mate, že IR ovládačový vysílací LED jsou všecky dělaný tak, aby měly podobnou vyzařovací oblast kolem 1040nm - .
Mívají i okolo 800 nm. Bývá to taky v DS těch přijímačů.
Napsal: 01 bře 2021, 22:27
Bezne frekvencie su 36 kHz (typicka pre RC5) a 38 kHz (typicka pre NEC).
Napsal: 01 bře 2021, 22:29
od hafca
V to případě je to těch 38 kHz. Detekovalo mi to NEC.
