Astabilní klopný obvod
Napsal: 03 bře 2021, 09:21
od Iroot
Ahojky, potřeboval bych astabilní klopný obvod co nejjednodušeji, jen s jedním IO a minimem dalších součástek. První stav aby byl v trvání cca 0,3 - 0,4 sec. a druhý asi 30sec. IO by mohl být třeba nějaký hradlový. Můžete mi někdo namalovat vhodné zapojení? Dík moc. P.
Napsal: 03 bře 2021, 10:08
od Jindra2
Napsal: 03 bře 2021, 10:30
od Cust
Napsal: 03 bře 2021, 10:54
od Osmdesat
555.
Hodnoty součástek si můžeš nechat spočítat: https://ohmslawcalculator.com/555-astable-calculator
Napsal: 03 bře 2021, 18:27
od Iroot
2Cust: Mám to, prosím, dobře? Bude to takhle chodit? Díky
Napsal: 04 bře 2021, 10:49
od Cust
jo, jen bych řekl, že max napájení je 5V a výstup z pinu Q2
Napsal: 04 bře 2021, 10:51
od Cust
74HC123 jeli do 6 V, dá se to vyřešit tím, že na výstup dáš třeba komparátor s vyšším napájecím napětím... Nebo zkusit tu 555, tuším, že CMOS verze jedou i při vyšším napájení.
Napsal: 04 bře 2021, 10:59
od Iroot
Cust píše:jo, jen bych řekl, že max napájení je 5V
Děkuji moc, napájení bude 5V. Doufám, že IO THT CD74HC123E, které má skladem GME bude náhrada a použitelné stejně dobře. Teď jsou obchody zavřené a ještě asi dlouho zůstanou.
Napsal: 04 bře 2021, 11:03
od Cust
jo, rozdíl je v drobet jiný rozhodovací úrovni, max rychlosti a odběru. LS (low power schottky) a HC je high speed CMOS. HC bude pro tebe lepší. Výstup ber z té Q2.
EDIT: mrknu se doma, jestli se mi tam nějaký kousek neválí, kdyžtak bych ti ho poslal. Já používám stejně jen SMD LVC technologii.
Napsal: 04 bře 2021, 11:26
od Iroot
Ještě jednou díky, pokud nějaký najdete, domluvíme se po e-mailu, poslal jsem Vám mailíka.
