Podbetonovanie dlazby.
Napsal: 04 bře 2021, 21:08
od kutilmil
Potrebujem zdvihnut meton pod dlazbou o 4cm. Mate niekto nejaky typ co pouzit aby sa to neodlepilo? Nivelacka je nehorazne draha.
Napsal: 04 bře 2021, 21:26
od Zaky
Málo informací. Interiér/exteriér, pochůzný/pojízdný povrch, celková plocha?
Napsal: 04 bře 2021, 21:34
od kutilmil
Vonkajsie schodisko. Mala tam ist dlazba 5cm hruba. Nakoniec tam ide len 1cm hruba. Plocha cca 5m2. Ak by som to podlial nivelačkou tak to vyvhafza cca 10 000kč. A to sa mi zda byt naozaj vela.
Napsal: 04 bře 2021, 21:56
od Celeron
Známej něco podobnýho řešil narovnáním zahradních beton dlaždic tl. 30 mm a zalitím nivelačkou. Bacha, samonivelace a pak lepidlo musí být nerozmrzající a mít stejnou tepelnou roztažnost. Třeba Adesilex P4 od Mapei rozmrzá.
Napsal: 04 bře 2021, 21:59
od kutilmil
Dik celerone ale to sa mi moc nepozdava.
Napsal: 04 bře 2021, 22:43
od Zaky
4cm jsou dost, napenetroval bych podklad a nabetonoval to betonem s plastifikátorem.
Napsal: 04 bře 2021, 22:52
od kutilmil
mám z toho obavu. ten nový betón bude mať takmer nulovú prídržnosť k podkladu.Obávam sa, že sa to odlúpne.
Napsal: 04 bře 2021, 23:55
od dred
S " vrstveným" betónom to už nikdy nebude na 100% . Hlavne keď už prebehla reakcia - vyzretie (viac ako 10 dní - podľa vlastností bet. zmesy).
Je možnosť použiť adhézny most, ale o to je to zase drahšie.
Samonivelák v takej hrúbke.... To je lepšia bežná B20 -bet.zmes....
Ani Flex-lepidlo sa nemusí dokonale spojiť s podkladom... záleží najmä od vlastností použitého štrku.
Napsal: 04 bře 2021, 23:59
od workhard
Dej tam tu 5cm dlažbu, 1cm ti venku za chvíli odskáče.
Napsal: 05 bře 2021, 07:24
od bu2520
kdysi jsem něco podobného řešil u sestry , do původního betonu jsem po cca třiceti centimetrech navrtal díry desítky a řídkou směsí zabetonoval nastříhané roksory (6mm) po zatvrdnutí očištění , navlhčení tak jsem udělal požadovanou vrstvu bylo to místy pět místy třia půl cm. Je to už cca patnáct let venku a drží.
Napsal: 05 bře 2021, 08:23
od kutilmil
To chápem ale hladám niečo jednoduchšie a povedzme tak za 3000kč a nie za 10000.
Napsal: 05 bře 2021, 08:44
od p32
Ať tam dáš jakýkoliv beton, tak 5 cm je fakt málo a to předpokládám, že počítáš s tím, že tam musíš dát síť z roxoru a přichycenou k původnímu podkladu napevno v určité výšce. Levněji na práci a výsledně pevnější bych bral raději tu dlažbu a zbytek nivelačkou.
Napsal: 05 bře 2021, 08:49
od ZVUK2000
A co polystyrenový granulát do betonových podlah.
Napsal: 05 bře 2021, 09:09
od Sandal
Udělej to jak píše p32. Ukotvit 4ku karisíť (cca 400,-) a dlažbu nalep tímto:
https://1url.cz/Uz7Jc (2x 320,-). Toto lepidlo mám vyzkoušený. Drží jak čert už za pár hodin. 0,2m³ betonu (cca500,-) a nějakou bižuterii k ukotvení sítě a uděláš do za 2000,-
Napsal: 05 bře 2021, 10:46
od kutilmil
Porozmýšlam
