pedál ke svářečce TIG CEBORA SOUND AC-DC 2540/T
Napsal: 07 bře 2021, 08:18
od Gus
potřebuji radu jestli mohu připojit tento pedál :
https://www.svarecky-obchod.cz/47993-cp ... -316p-acdc k tigu cebora, samozřejmně po upravě zapojení konektoru
Napsal: 07 bře 2021, 08:52
od Eleman
Napsal: 07 bře 2021, 09:46
od Gus
jen jestli se dá někde sehnat přímo ten pedál k tigu,nikdo neodpověděl , přímo od obchod. zástupce mi poslali nabídku za 7200, to se mi dávat nechce
jinak schéma by mělo být toto
Napsal: 07 bře 2021, 10:13
od Michal22
No tak zkus spojit pin č.1 a pin č.8
Napsal: 07 bře 2021, 10:32
od Gus
jasně , na hubici mám spínač zapalování oblouku to funguje přes piny 1 a9 , jde mi o to postupné najíždění proudu právě tím pedálem který by měl být připojen na piny 2,7 a 10 . někde jsem ještě viděl že potenciometr regulace by mohl být 10kohmu
Napsal: 07 bře 2021, 11:19
od Gus
ještě se zeptám na typ konektoru ,co je to za typ ?,děkuji
Napsal: 07 bře 2021, 17:37
od Michal22
Může to být třeba ITT nebo Lemo, ale z té fotky to nejde úplně poznat.
Opiš všechno, co je na konektoru napsané.
Napsal: 08 bře 2021, 09:12
od Gus
ještě jsem změřil napětí na pinech 2 a 7 ,které je 5V , když tedy bych tam připojil potenciometr 10k tak by ta regulace měla fungovat ne?
Napsal: 08 bře 2021, 09:16
od BOBOBO
Zde na foru není mnoho těch , kteří se zabývají opravou svářeček . Spíše jen svátečně . Takže odpovědi i v tomto případě ber jako odhady . Spíš zkusit na svarforu někoho , kdo by tě nechal nahlédnout do prodávané verze .
Napsal: 08 bře 2021, 18:37
od Gus
Michal22 píše:Může to být třeba ITT nebo Lemo, ale z té fotky to nejde úplně poznat.
Je tam DDK , výrobce jsem našel ,ale není tam toto řazení pinů
