problém s 93C66
Napsal: 07 bře 2021, 19:11
od samec
Snažím sa vyčítať z EEPROM nejaké dáta.
Na klasickom THT DIP8 puzdre je
Kód: Vybrat vše
ATMEL012
93C66
PC
podľa datašitu
http://www.sycelectronica.com.ar/semiconductores/93C66.pdf
na strane 9, po načítaní dát z vybranej pamäťovej bunky majú následovať dáta z ďalšej bunky...
Mne sa však po načítaní dát z jednej bunky prepne DO do vysokej impedancie.
Je ten čip vadný, alebo mám nesprávny datašit?
Pin 6 (ORG) mám na Ucc, to jest oranizácia 256x 16-bit.
Napsal: 07 bře 2021, 19:32
od lesana87
V datašítu AT93C66 od Atmelu se nic o tom možném pokračování čtení nepíše.
Napsal: 07 bře 2021, 21:06
od samec
Áno, ďakujem, to bude presne tým.
Asi hodinu som predvčerom gúglil ten integrač s neuspokojivými výsledkami a ono bolo treba tú predponu AT.
Napsal: 08 bře 2021, 12:23
od Jodr
Ne každý programátor se popasuje s pamětí Atmel. Zřejmě mají jiné časování než ostatní. Výsledkem je čtení nesmyslů, nebo paměť načíst odmítne. Stačí programátoru nastavit Atmel...
Napsal: 08 bře 2021, 23:18
od judeware
Pročpak? Musí se akorát dodržet to, co určuje standard Microwire (např. CLK raději max. 1Mhz - tedy bývalo to tak).
Jde o čtení vlastním přípravkem a i programem (a nikoli pomocí PC)?
Já kdysi zkoušel načítat hojně rozšířené 93C46 a PC-idnímu freewaru jménem PonyProg bylo úplně putna (ne ten 4%ní literární historik), :D jaká značka IO to byla. 93C46 bývaly na kartách s RTL8019 a RTL8029 (později už jen SMD) a semtam v japonských TV z 90. let (Sharp, Funěj, apod.). Akorát při načítání NMC9306EN (digi palubka Fiat Tipo '89..'95) PonyProg nezabral a byl jsem nucen spíchnout prográmek v Šarpíkovi (hodiny max. 250kiloebenů; jeden "dummy clock pulse" před start bitem, což paměti 93C46 a výše, nemají; bylo to docela laborování, vyloženo v popisu ST93C06C). Neplést s "dummy zero" před sérií vyčtených datových bitů.
Atmely skutečně autoinkrement adresy nemají (zato Catalysty, STM a Mikrochipy, ty ano).
Napsal: 09 bře 2021, 12:20
od samec
Toľko kadejakých programátorov na kadejaké obvody... Kto by to za tie peniaze všetko kupoval a skladoval a o chvíľu kupoval nové, lebo pod novým OS nejdu staré spustiť...?
Mám Arduino za 3 Eurá a to mi na občasné načítanie nejakého čipu stačí. A že to číta 15 minút s nejakým 1kHz na CLK ma netrápi. Aspoň to číta poriadne. A hlavne viem, čo to robí, keď si na to napíšem vlastný Céčkový kód.
