radiostanice R123
Napsal: 08 bře 2021, 12:02
od jup
Sháním schema zapojení radiostanice R123 a napájecího zdroje BP26 k radiostanici.Kdyby bylo možné sehnat dokumentaci,koupím za rozumnou cenu.Dík za zprávu a přeji všem krásný den,jup.
Napsal: 08 bře 2021, 12:45
od ZVUK2000
Stanice je až na diody elektronková. Ale těch zdrojů je více verzí. První s ruskými GE tranzistory a pak křemík 2N3055.
Napsal: 08 bře 2021, 13:33
od barnodaj
Napsal: 08 bře 2021, 16:37
od jup
Já mám právě oba typy zdrojů a radiostanice R123 a R123M,tak uvidím co se dozvím,díky za zprávy a pěkný pohodový den přeji,jup.
Napsal: 08 bře 2021, 16:56
od ZVUK2000
Někde bych měl na půdě najít servisní kufřík s elektronkama, diorama, pojistkama aj. pro R123
Napsal: 08 bře 2021, 17:19
od ok1hga
ten zdroj jsem našel jen jeden . . .
Napsal: 08 bře 2021, 17:24
od jup
Náhradních kufříků mám 5 ks a elektronek také dost, zdroj 26 V jsem již vyrobil, radiostanice fungují, ale je dobré vědět jak to je zapojené. Ty napájecí bloky BP 26 mám právě oba typy germanium i křemík, ale jeden german nejde, tak bych rád viděl zapojení nejlepší by byla komplet dokumentace, no budu shánět. Ta se mějte fajn, jup.
Napsal: 08 bře 2021, 17:38
od ok1hga
tohle je všechno co mám . . .
https://www.uschovna.cz/zasilka/IY58CNKHJIM34J4L-Y3B/
bude to tam do 22.3. 2021
Napsal: 08 bře 2021, 18:02
od jup
Tak jsem to stáhnul, dík ale nejde mně to otevřít ,akrobat stagnuje.tak se měj,jup.
Napsal: 08 bře 2021, 18:32
od ok1hga
musíš mít DJVU wiever, nebo doplňkovou knihovnu do prohlížeče obrázků . . .
třeba tohle:
https://djvu.com/download/
na ruských serverech je DJVU velmi často používaný formát dokumentů.
Napsal: 08 bře 2021, 19:42
od Achab
Nebo on-line převod, například
DJVU do PDF.
Napsal: 09 bře 2021, 10:54
od jup
No to právě nemám, tak to musím nainstalovat, tak dík a měj se,73,jup.
Napsal: 09 bře 2021, 11:13
od jup
Nepovedlo se, píše to soubor nenalezen, tak to se nedá nic dělat, pátrám dál, trpělivost prý i růže přináší, no kdo má i um, tak třeba i dobrý rum. Hezký den přeji, jup.
Napsal: 09 bře 2021, 11:21
od Achab
Napsal: 09 bře 2021, 11:37
od jup
Tak se mi to povedlo stáhnout v pdf a je to paráda, mockrát děkuji a přeji ti nejen krásný a úspěšný den ale i vše jen dobré ,jup.
