SCART konektor
Napsal: 13 bře 2021, 19:46
od jardafiala
Zdravím
mám takový dotaz - dělá se scart konektor s vývodem kabelu na druhou stranu než je na obrázku? Prohlédl jsem všechny co mám doma a jsou stejné. Zvláštní je, že by se mi hodil často s výstupem na opačnou stranu.
Napsal: 13 bře 2021, 19:51
Opacny som nikdy nevidel, ale existuju kable s priamym vyvodom. Samostatny konektor som ale tiez nevidel.
Napsal: 13 bře 2021, 19:57
od Cowley
Výzva pro 3D tiskaře :)
Napsal: 13 bře 2021, 20:15
Alebo to nejako znasilnit a kryt nasadit opacne. Odrezat vystupky a potom vnutro prilepit?
Napsal: 13 bře 2021, 20:55
od p32
Stačí to rozdělat a otočit.
Napsal: 13 bře 2021, 21:17
od tomasjedno
Really?
Napsal: 13 bře 2021, 21:40
Asi tak, bez nasilia to nejde.
Napsal: 13 bře 2021, 21:43
od jardafiala
Dík za reakce, chvíli jsem si myslel, jestli jsem něco nepřehlédl. Zkrátka jednoduše to nejde. Krucifixhimlhergot.
Napsal: 14 bře 2021, 00:48
od MetalGod
<(_!_)>Tak to tam přidělej přes zrcátko, ne?</(_!_)>
Jestli s tím nebudeš furt operovat, prostě vyřízni díru na druhý straně a tou to protáhni, případně ji můžeš dovybavit nějakou vhodnou průchodkou
Napsal: 14 bře 2021, 08:00
od kaja4
jeden originál je zde
Napsal: 15 bře 2021, 17:23
od forbidden
Přidám se tu s dotazem, Philips 40PFL5537K/12 používá takovou redukci na SCART. Je ten menší konektor nějakej standard, že by se to dalo někde koupit jako univerzální, nebo má Philips proprietární řešení?
Napsal: 15 bře 2021, 19:06
od tomasjedno
Vypadá to jako dost rozšířená varianta - prodává se to taky jako adaptér k TV Samsung a Panasonic, k Sony Playstation...
Napsal: 15 bře 2021, 19:31
od p32
Jo, k Samsungu to mám stejné.
Napsal: 15 bře 2021, 20:03
od forbidden
OK, díky.
Napsal: 15 bře 2021, 20:10
od Celeron
MetalGod píše:prostě vyřízni díru na druhý straně a tou to protáhni, případně ji můžeš dovybavit nějakou vhodnou průchodkou
Stačí vyříznout růžek v plastovým deklu pro plech ohrádky konektoru na opačný straně.
