Propojení multimetr - PC RS232 - jaký kabel ?
Napsal: 15 bře 2021, 00:38
od makak
Rád bych zkusil propojení multimetru (Fluke 45) sériovým portem s počítačem. Jenom mám trochu hokej v tom, jaký kabel použít, protože většina nabízených kabelů je označená jako "křížený", případně "laplink" či ještě "null modem".
Nevím, co přesně to znamená a který kabel je ten správný.
Poradí někdo ?
Prozatím bych se rád vyhnul převodníku na USB, takže opravdu jde jenom a pouze o ten kabel.
Zapojení pinů na dokovací stanici k notebooku předpokládám, že je nějaký standard.
Zapojení pinů na multimetru je dokonce popsané na panelu, viz foto:
Napsal: 15 bře 2021, 07:08
od Cowley
Křížený samice/samice
Napsal: 15 bře 2021, 09:18
od ok1hga
Napsal: 15 bře 2021, 09:25
od jardafiala
Se sériovým portem je neskutečná legrace, už jenom nastavení rychlosti a parity tak aby bylo na obou stranách stejné... Tady nejspíš bude stačit křížený kabel, TX na RX a opačně, DTR nejspíš na druhé straně na DSR. Nejjednodušší je koupit dvě samice, vzít dva kroucené páry z UTP kabelu a vyzkoušet.
Napsal: 15 bře 2021, 10:42
od makak
Díky všem! Objednáno. Když se něco podaří, dám vědět.
Napsal: 15 bře 2021, 11:39
od petrfilipi
Něco je i
tady nebo
tady.
Pokud to tedy není to samé.
PF
Napsal: 16 bře 2021, 12:36
od makak
Tak fluke jsem nerozchodil, program sigrok nějak nefunguje. Ale kabel je O.K. protože Agilent s firemním programem komunikuje.
Napsal: 16 bře 2021, 14:09
od ok1hga
makak píše:Tak fluke jsem nerozchodil, program sigrok nějak nefunguje.
a na čem jsi to pouštěl ?
typ OS ?
Napsal: 16 bře 2021, 14:55
od makak
Notebook s dokovací stanicí, která má sériový port. Samotné notebooky už většinou RS232 nemají. Win7 64 bit. Na starých stolních PC s Win XP se sigrok nepodařilo ani spustit. Na těch sedmičkách se rozběhl, ale nekomunikoval.
Napsal: 16 bře 2021, 16:02
od Celeron
Na základní test můžeš zkusit nainstalovat nějakej RS232 terminál jako třeba PUTTY, Absolute Telnet a pod. Hyperterminál byl součástí systému jen po XP.
Napsal: 16 bře 2021, 17:49
od ZdenekHQ
Kolikrát ti experti vymyslí nějakou opičárnu, aby si člověk musel koupit originál kabel.
Jinak já si zvykl na redukce USB-RS232 od Premiumcord, chodí to od prastarých WIN98 úplně na všem. Snad jediný, co doporučuju, tak na straně toho kabelu propojit piny 7+8 a (1+) 4+6.
Napsal: 16 bře 2021, 18:59
od makak
Jen pro úplnost, kabel funguje, problém je s tím programem Sigrok (SmView).
S firemním prográmkem Agilent to chodí. Příjemný bonus je, že 34401A při tom ukládání dat přes kabel běží s rozlišením na 7 míst (NPLC=100). Samozřejmě to není přesnost, ale pro sledování např. časového nebo teplotního driftu je každý mikrovolt dobrý.
Napsal: 16 bře 2021, 19:00
Kedze ten konektor ma osadene len 4 piny, priestor na vymyslanie tam velmi nie je...
Dolezite je mat spravne nastavene parametre seriovej komunikacie - rovnako v PC ako v meraku (vid strana 60 v manuali):
http://www.ece.ubc.ca/~eng-services/fil ... luke45.pdf
Napsal: 16 bře 2021, 19:20
od ok1hga
makak píše:Na těch sedmičkách se rozběhl, ale nekomunikoval.
asi to bude chtít sehnat starou 486ku . . . s přímým přístupem na port.
podobný problém jsem řešil s programováním starých vysílaček MOTOROLA . . .
návody k FLUKE45 jsem dal sem:
https://www.uschovna.cz/zasilka/JGMCZWB3A9J4M9PA-GW5/
Napsal: 16 bře 2021, 19:29
sigrok je open source SW na pracu s roznymi merakmi.
