Co je to za drát?
Napsal: 20 bře 2021, 09:48
od Olchor
Dostal se ke mě tenhle drát, podle odporu a váhy(cca0,25ohm/m, 19,2g/cm2) asi wolfram, což?
K čemu by šel využít?
Napsal: 20 bře 2021, 10:51
od ZdenekHQ
Předpokládám, že myslíš 19,2g/cm³.
Plocha neváží nic.
Napsal: 20 bře 2021, 11:40
od PavelFF
Kolik je výkupní cena? Nenašel jsem to ani řádově. Všude píšou, jak je to závislé na složení apod.
Napsal: 20 bře 2021, 11:41
od tomasjedno
Olchor píše:asi wolfram, což?
Co tvrdost?
Napsal: 20 bře 2021, 11:51
od PavelFF
Jak čtete nápis v kolonce Povrch?
Napsal: 20 bře 2021, 11:55
od Olchor
- samozřejmě cm³
- tvrdý je dost, pilník to nebere
- výkupní cena nebude nic moc, W není žádný drahý kov. Dá se koupit TIG elektroda Ø4mm /200mm za cca 100kč.
- nápis zbav. grafitu???
Napsal: 20 bře 2021, 12:09
od tomasjedno
W by měl mít tvrdost 7,5 tj. víc než křemen. Používali jsme to jako věčnou rýsovací jehlu.
Napsal: 20 bře 2021, 12:10
od PavelFF
Tak pografitované zlato zjevně nemáš, i když hustota je stejná. Výkupní cena taky není zajímavá. A žárovky jsou na indexu...
Může se hodit tak na podvody se zlatými slitky. Jenže to vyžaduje náročné vybavení a kdo na to nemá žaludek, trpí stresem z možného odhalení a trestu.
Napsal: 20 bře 2021, 12:24
od ZdenekHQ
No jo, tam je problém nanést silnější vrstvu zlata na rožky, kde se nejčastěji berou vzorky na testy.
Napsal: 20 bře 2021, 12:41
od PavelFF
Aha, takže tys to zkoušel:-)
Ale věčná rýsovací jehla by se sakra hodila! To by bylo super uplatnění. Otázkou je skutečné složení a vlastnosti. V Tesle drát asi nepoužívali na rýsovací jehly.
Napsal: 20 bře 2021, 12:57
od Olchor
Na rýsovací jehlu moc tenké - 0,6mm. Ta tvrdost taky nic extra, dá se to uštípnout štípačkama.
Napsal: 20 bře 2021, 12:58
od tomasjedno
Že by si z něj dělali hroty do bodové svářečky?
Napsal: 20 bře 2021, 13:00
od tomasjedno
Olchor píše:dá se to uštípnout štípačkama.
Uštípnout nebo ulomit? Můžeš nafotit uštípnutý konec?
Napsal: 20 bře 2021, 13:21
od MATYCH
Grafitem se mazaly dráty při tažení přes diamantové průvlaky,proto celý provoz Wolfgamu a molybdenu by špinavý od grafitu.
Po tažení se pak grafit někdy odstraňoval.
Jo a silnější drát se láme na ostré konce jakoby okousané,ostipane na tenké jehly, tenké dráty se štípaly běžné štípačkami.
Napsal: 20 bře 2021, 13:36
od ZdenekHQ
To ty štípačky musely vypadat...
Ono stačí, že čínští soudruzi nahradili měď nějakou slitinou se železem u vývodů součástek, nebo u propojovacích drátů. Ty štípačky vyloženě jásají...
