Stránka 1 z 4
Žiarovečky EXIHAND 20V 0,1A (0,2A)
Napsal: 22 bře 2021, 22:40
od PotPalo
Žiarovečky pre vianočné osvetlenie Kryštál, vyrába EXIHAND. Na obale píšu 0,1A, na žiarovke 0,2A. Kúpil som 4 balenia týchto žiaroviek (a pekne predražene) a vymenil som všetkých 12 kusov (sú v sérii, takže 12*20 sedí presne na 240V v sieti) aby som mal na aspoň rok pokoj a mal aj náhradné. Nakoľko si týmto vianočným osvetlením ešte občas večer svietim, tak ma prekvapilo že zhaslo ani nie po 30 hodinách svietenia. Jedna žiarovka úplne čierna a aj trochu roztopila objímku, ostatné sú tiež pekne tmavé. Navyše na objímkach je stopa po kyseline z výroby, to som ale pred použitím zo všetkých očistil.
Takže žiarovka za 1,40€ vydržala až úžasných 30 hodín svietenia.
edit: Výrobca uznal že jedna staršia séria obsahovala chybné žiarovky, a zdarma mi poslal nové. Týmto mu ďakujem.
Napsal: 22 bře 2021, 22:47
Tu vyrobca udava, ze minimalne 500 hodin:
https://www.exihand.cz/Zarovky-k-vanocn ... 11422.aspx
A je tam ine balenie, na ktorom je "vyrobeno v CR". Skus sa ho na to opytat (aj s fotkami).
Napsal: 22 bře 2021, 23:37
od samec
To je dobre. To tak ma byť. Tradičná vianočná hra: Hľadaj vypálenú žiarovku.
Napsal: 23 bře 2021, 00:31
od MetalGod
Napsal: 23 bře 2021, 04:05
od Crifodo
PotPalo píše:Kúpil som 4 balenia týchto žiaroviek (a pekne predražene)
podívej se co stojí žárovky
letištní, případně
lékařské a už se ti nebudou zdát předražené.
Napsal: 23 bře 2021, 09:58
od jirka5
Tyto vánoční soupravy i náhradní žárovky původně vyrábělo družstvo Zlatokov Trenčín. Podle mých zkušeností byly ty žárovky značně nekvalitní, před prodejem jich bylo nutno vyřadit až 30%. Potom nastal zlom, kdy firma Exihand Brno začala tento sortiment dovážet z Číny. Číňan dokázal (zřejmě na objednávku fy Exihand) všechny osvětlovací soupravy i žárovičky kompletně zkopírovat. Kupodivu tím šla markantně nahoru i kvalita. Asi před třemi lety ovšem došlo ke skokovému navýšení cen, tak o 100 až 200%, tím se tyto výrobky staly nekonkurenceschopnými.
PotPalo: Ty žárovičky na tvých fotkách určitě nejsou originálními žárovkami Kristal, jsou to buďto klasické wolframové s úplně jinými parametry, nebo LED 12V pro paralelní napájení DC. Není ten údaj na žárovce ve skutečnosti 0,2W? Každopádně, originální je jenom blister, jak vypadá originál, ukazuje odkaz od rnbw, zkus to u prodejce reklamovat, měl bys uspět.
Napsal: 23 bře 2021, 11:10
od ZdenekHQ
To chce "podsvítit" a přidat tam další dvě do serie. Pak je klid.
Napsal: 23 bře 2021, 12:17
od PotPalo
Tak výrobca mi odpovedal:
Exihand píše:Vážený pane,
část jedné výrobní série obsahovala vadné žárovky. Jedná se o žárovky staršího data výroby. Stahovali jsme je z prodeje, ale ne všude se to povedlo.
Tyto žárovky nepoužívejte a pošlete mi doklad o množství, které jste zakoupil. Pošleme vám zdarma náhradní.
S pozdravem
ing. Ivo Nekvapil
Jednatel společnosti
EXIHAND s.r.o Brno
Tel. 545 213 738, 740
Mobil 776 599 552
www.exihand.czinfo@exihand.cz
Zasa o kvalite pôvodných ktoré vyrábal Zlatokov by som moc nepochyboval, niektoré v druhej reťazi sú ešte pôvodné, možno 40 ročné a stále svietia.
Napsal: 23 bře 2021, 12:30
od ZdenekHQ
No vidíš. Když se přidá ze starýho řetězu dvě navíc, vydrží to zase těch 40 let.
Napsal: 23 bře 2021, 12:41
od PotPalo
Bola to výrobná vada série, ako napísal výrobca. Prečo by som pridával nejaké naviac. To môžem rovno použiť nejaký stmievač (dimmer) aby svietili slabšie a výsledok bude rovnaký. Lenže mám odskúšané, že aj žiarovky na dimmeri sa vypaľujú, nevydržia večne ani pri zníženom napätí.
Napsal: 23 bře 2021, 12:42
od kokun
PotPalo píše:Zasa o kvalite pôvodných ktoré vyrábal Zlatokov by som moc nepochyboval, niektoré v druhej reťazi sú ešte pôvodné, možno 40 ročné a stále svietia.
Že ty řetězy vyráběl Zlatokov o tom není pochybnosti.
Ale že by si do nich vyráběl (sám!) i ty žárovky? - o tom vážně pochybuji
Napsal: 23 bře 2021, 12:54
od xsc
PotPalo píše:Bola to výrobná vada série, ako napísal výrobca. Prečo by som pridával nejaké naviac. To môžem rovno použiť nejaký stmievač (dimmer) aby svietili slabšie a výsledok bude rovnaký. Lenže mám odskúšané, že aj žiarovky na dimmeri sa vypaľujú, nevydržia večne ani pri zníženom napätí.
Ale ono v těch původních svíčkách bylo těch žárovek o jednu víc (12x20V), než by odpovídalo tehdejšímu napětí 220V. Proto taky vydržely dlouho.
Napsal: 23 bře 2021, 13:32
od ZdenekHQ
@PotPalo: Protože je to triviální a vyzkoušené. Si fakt myslíš, že jsem s problémem hořících žárovek nikdy nebojoval? Jen Ty se musíš pořád stavět na zadní a vymejšlet rušící orloje, jako je dimmer. Pokud je to klasika s triakem, to studený vlákno při zapnutí dostane úplně tu stejnou prdu, jakoby jelo naplno, protože to určitě nebude nastavený pod 50%.
Napsal: 23 bře 2021, 13:45
od PotPalo
Kto vyrábal vtedy žiarovky neviem. Ale tuším som na nejakých videl natlačené že zlatokov (ale môžem si to s niečim pliesť).
Dimmer má zvyčajne soft-start, veď sa používa aj pre motory. Takže žiarovky by sa rozsvietili pomaly a plynulo. Rušenie je trochu problém.
Ale áno, pridať jednu žiarovku do série by bolo lepšie. Alebo rovno dve. Len keby som mal naviac originálne objímky a tienidlá, aby som to vedel spraviť ako z výroby. No, do originálnej krabice by to už ale nepasovalo. Samotná žiarovka niekde bokom mi moc esteticky nepripadá.
edit: pokiaľ je ale žiarovka napájaná napätím presne ako je na nej uvedené, tak má vydržať tak dlho, koľko výrobca uvádza. Pri udávanej životnosti 500 hodín je to pri svietení 3 hodiny denne asi 5 mesiacov, bez nejakých úprav na zníženie napätia.
Napsal: 23 bře 2021, 14:23
od PotPalo
Ozaj, ešte vyjadrenie predajcu pri žiadosti o reklamáciu (strata dôvery vo výrobok, chcel som vrátiť všetky):
sany.go@slovanet.sk píše:Dobrý deň aj Vám, pán Potočný!
Takto môžu vyhorieť len žiarovky, cez ktoré prebehol skratový prúd pán Potočný.
Podľa Vášho popisu, ste pravdepodobne vyrobil, pri výmene žiaroviek skrat v
niektorej objímke! Takže, vy ste stratil dôveru v náhradné žiarovky, ktoré ste, ako
píšete, kúpil v našej MO predajni a my sme stratili dôveru vo Vaše schopnosti, citlivo
a opatrne vymeniť žiarovky tak, aby ste v objímke nevyrobil skrat. Žiarovky, vystavené
skratu, nie je možné reklamovať.
Navrhujeme! Doniesť celú reťaz k nám do predajne, aby sme mohli problém zdokumentovať
prípadne skrat v objímke odstrániť, ak ju ten skrat neroztavil!
Lock down pre servisné činnosti včera skončil, takže Vaša návšteva nebude limitovaná!
S pozdravom
Stanislav Saniga, Dipl.Ing.
senior manager spoločnosti
Takže na reklamáciu u predajcu nemám nárok a podľa neho som asi dement ktorý nevie vymeniť 12 žiaroviek a pozrieť či všetky svietia.
Uvidím či výrobca pošle náhradné ako sľúbil.
