Sériový motor
Napsal: 23 bře 2021, 09:30
od rezis
Zdravím všechny. Sešly se mi doma dva sériové motory 22V 2,7kW. A myšlenka je zapojit je do série. Mechanicky by byly spřaženy ozubeným řemenem HTD 8M-30. Tedy to by mělo vydržet - předpokládám chtělo by hlídat otáčky na každém kdyby došlo k poškození mechanického spojení.
Je to úplně blbá myšlenka?
Dále na jednom uhlíky už berou i ten pertinax nebo co to je mezi lamelami. Soustruh mám - komutátor mohu celý stáhnout, ale jak toto celé vyčistit a pak začistit? Jak nastavím správný přítlak uhlíků - jsou tam takové rohatky takže to jde nastavit - ale jak zvolit správnou sílu přítlaku?
Napsal: 23 bře 2021, 09:50
od MetalGod
Nevím, co tím chceš pohánět, ale jestliže budou v sérii, spojený řemenem a budou mít stejný otáčky, rozdíl uhlídáš jednoduše - mezi nima bude poloviční napětí napájecího (jasně, trochu to bude skákat kvůli komutaci, ale to odfiltruješ). Když bude vysoký, nebo naopak nízký, řemen rupnul.
Napsal: 23 bře 2021, 09:54
od Crifodo
Pořád lepší než sériový řazení propanbutanových vařičů.
Napsal: 23 bře 2021, 10:20
od rezis
Crifodo: máš recht. Riziko výbuchu je mírně menší :D
Napsal: 23 bře 2021, 14:00
od Sandal
Přítlak uhlíků v tvém případě má být 180-200 cN/cm². Jak a čím to změříš, je už na tobě :wink:
Napsal: 23 bře 2021, 17:38
od rezis
Jsem čekal že se tu ozvou desítky praktiků jenž něco takového mají v malíčku... vždyť to bylo kdysi všude
Napsal: 23 bře 2021, 23:06
od BOBOBO
Pokud uhlíky nehoří , tak na komutátor nešahej . Je zajetý , jako všechna mechanika . I ta měď má správnou povrchovou vrstvu .
