Tip na hodně slušnou čínskou audio hračičku za čtyři pětky
Napsal: 23 bře 2021, 16:48
od MetalGod
Objednal jsem ze srandy BT přijímač se čtečkou karet a DO (vč. baterie CR2025). Nevěřil jsem, že to bude použitelný, kór za tyhle prachy. Ale ono to funguje komplet a zvuk je překvapivě slušnej (s16le/48kHz), a není v něm slyšet žádný škvrčení.
Jako vstup se dá použít µSD (umí vedle empétrosek a WAVu i FLAC, ale 48kHz/16b, 192kHz mi nebere :lol:), flashka, BT (hlásí se jako ZZ-BT), ale i počítač (funguje jako USB zvukovka i na Linuxu okamžitě po připojení, a to včetně řízení systémový hlasitosti dálkovým ovladačem; s paměťovkou se chová jako čtečka).
Takže má 3 režimy (indikace hlasem):
1) BT [blůčud moud] - napájení libovolným USB konektorem, výchozí režim
2) U-disk mode - napájení µUSB "Audio" a bez čehokoliv připojenýho = zvukovka, napájení "Power" + flashka = přehrávání z flashky
3) TF card mode (paměťovka) - libovolný napájení, se zasunutou paměťovkou a adekvátním obsahem na ní (jinak přepne na BT)
Režimy se přepínaj tlačítkem "Mode" na DO.
Na DO funguje horní polovina tlačítek (vč. vypnutí do STBY), mimo čísla a U/SD, RPT jsem zatím nezkoušel. Ekvalizér (EQ) taky funguje, ale je o houně.
Jo a pamatuje si po odpojení napájení, jaká skladba se z paměťovky přehrávala a v jakým čase bylo přerušeno napájení. Po jeho obnovení přehrává dál.
Výstup je stereo (sluchátka + 2x 3W do 3Ω), PulseAudio hlásí, že by to mělo mít někde 2 vstupy, ale to fakt nevím.
lsusb píše:Bus 002 Device 039: ID e5b7:0811 ZhuHai JieLi Technology JieLi BR2 (zvukovka)
——————||————— e5b7:0811 ZhuHai JieLi Technology JieLi BR21 (čtečka)
Pravděpodobně používá ovladač snd_usb_audio (a možná i snd_usb_midi).
Je to tohle udělátko. Jen mi někdo vysvětlete, jak tohle dokážou vyrobit za 4 pětky (bez DO za polovinu)?! Když vynechám DO, jsou tam 3 brouci, 5 konektorů, přijímač DO, krystal, LED a drobotiny okolo.
Napsal: 23 bře 2021, 18:41
od ZdenekHQ
Zkoušel jsi to spárovat s mobilem, co to provede?
A mimochodem, když ses tam v tom alíku hrabal, nebyl tam i "protikus"? Tj. deska, co se strčí do mašiny a pošle signál do BT sluchátek, aniž by vyžadovala nějaký velký manévry?
Dík.
Napsal: 23 bře 2021, 18:45
od MetalGod
Zkoušel jsem to jak se dvěma mobilama, tak i s BT USB čudlem v PC. Všechno funguje.
"Protikus" jsem teď narychlo našel tenhle.
Napsal: 23 bře 2021, 18:59
Vela tychto cinskych hraciek obsahuje procesor od JieLi. Videl som to v MP3 prehravaci na microSD karty, co som dostal zadarmo k nejakemu nakupu. Prehravac po pripojeni k PC fungoval tiez ako zvukovka (vystup do sluchadiel) a aj ako klavesnica (tlacidla prehravaca).
Bluetooth audio prijimac BLS-B11 ma tiez procesor JieLi. Po uprave vidiet cez USB neexistujuci slot na karty, vstupne aj audio zariadenie:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... 23#1109823
Napsal: 23 bře 2021, 19:09
od MetalGod
Tady je AS20BP01407-25A4 a 2x NS8002B jako koncáky.
P. S.: Posílám sluchátkovým výstupem přes TDA2030 do bedny a hloubky to má v pořádku, to samý středy a vejšky - teda pokud se nepoužijou předvolby ekvalizéru.
