výměna přepínače za tlačítko + relé ??
Napsal: 25 bře 2021, 18:45
od Croz134
Dobrý den, chtěl bych se zeptat jak by šlo nahradit klasický mechanický přepínač 6pin za tlačítko + nějaké jakoby ,,bezcívkové relé" Je to pro elektropohon ruční brzdy OA, je to úprava pro invalidu to znamená že OA má klasickou ruční brzdu kde je místo páky servomotor + koncové spínače. Přepnu zatahne, přepnu povolí. Sehnal jsem originál tlačítko do přístrojovky ale je to jen tlačítko. Pokud by to šlo tak bych rád měl jen to tlačítko (má i podsvícený symbol který je možno použít jako kontrolku) jeden stisk to zatahne a opětovný stisk povolí. Klasic. relé drží proud tak že ho nemůžu použít, potřebuji
dát jen impuls pro překlopení a zase impuls pro překlopení zpět. Předem děkuji za nápady, není to životně důležité ale bylo by to fain.
Napsal: 25 bře 2021, 18:56
od MetalGod
Jako sorry, ale něco se na tom posere a za jízdy se Ti zatáhne ručka, nebo se naopak odbrzdí. Spíš vymysli, jak do toho narvat něco jako isostat.
Jinak nevím, proč to chceš bez napájení - místo relé tam bude BKO s MOSFETem a žrát to bude v klidu jen pár mA.
Napsal: 25 bře 2021, 19:08
od Zaky
Vřele nedoporučuji se do čehokoli takového pouštět, i pokud bude vše dobře a bezproblémově funkčně udělané, tak např. v případě nehody, kdy bude dotyčný poškozený, pokud na to pojišťovna přijde, tak klidně odmítne plnit pro nedovolenou úpravu. V případě, že by dotyčný nehodu zavinil, tak se zase může dostat ze stejného důvodu do pozice, že ač platí povinné ručení, pojišťovna odmítne plnit a vše zaplatí on. Brzda je jistě osazená servem někým, kdo na to má veškerou byrokracii podchycenou a nic bych na tom neměnil. Čistě technicky, pokud je přístup ke koncovým spínačům, tak to samozřejmě udělat jde, dvě relé s kontakty na přidržení do výpadku napájení vypnutím koncáku a s kontakty na vzájemnou blokaci, samozřejmě plus silové kontakty.
Napsal: 25 bře 2021, 19:38
od Croz134
Ta ele. ručka je originál přestavba Dánského úpravce který se specializuje na předělávky vozidel pro inva., (el.dveře, rampy, ovládání apod) chtěl jsem jen vyměnit ten obyč přepínač za originální tlačítko které tam pasuje do okýnka v řadě ostatních.
Napsal: 25 bře 2021, 20:00
od sinclair
Přidávám se. Pojišťovna jako první jde po brzdách a hned potom po různých tuningových úpravách.
Čemu vlastně vadí obyčejný mechanický přepínač? Nestačilo by ho jen šikovně přemístit jinam?
Můj známý tak pohořel při nehodě, kdy ho individuálně montovaná sada centrálu zamkla v autě a blokla se.
Než to hasiči nějak vypáčili, tak málem vykrvácel, ještě k tomu poraněnej airbagem.
Napsal: 25 bře 2021, 20:19
od Croz134
Napsal: 25 bře 2021, 20:22
od sinclair
Tak jestli to bereš takto, tedy lhát o účelu, když potřebuješ pomoct, tak tenhle web potom asi není nic pro tebe..
Napsal: 26 bře 2021, 21:48
od Mysteri
Bezhlavo tuningovať si môžeš napr. splachovanie na WC aj za pomoci Arduina (čo je modla Tvojho veku) a vytretie prdele uskutočniť aplikáciou cez mobil. Ale tam, kde ide o bezpečnosť, tak nemôžeš meniť zariadenie inak, ako bolo certifikované. Maximálne mu tam môžeš prirobiť blikajúcu LEDku.....
Napsal: 29 bře 2021, 05:55
od kutilmil
To co potrebujes sa vola impulzne alebo krokove relé. Prve stlacenie zapne, druhe vypne a tak dokola. Hlavne nad tym dobre popremyslaj aby sa ti to niekedy naozaj samovolne nezabrzdilo alebo opacne.
Napsal: 08 dub 2021, 21:39
od Croz134
kutilmil píše:To co potrebujes sa vola impulzne alebo krokove relé. Prve stlacenie zapne, druhe vypne a tak dokola. Hlavne nad tym dobre popremyslaj aby sa ti to niekedy naozaj samovolne nezabrzdilo alebo opacne.
Ano je to přesně tak nebo taky jinak paměťové relé, konkretně MR-42. Už to mám hotové a funguje to bezvadně. Relé si pamatuje poslední polohu ale bez napětí se vrací na výchozí nastavení, po připojení k elek. začne tam kde skončilo, což se dá prakticky využít. Mám to zapojené tak že bez proudu (tak že nebere z baterky) je kontakt zabržděno (něco jako je u náklaďáku bez vzduchu) po zapnutí klíčku se relé aktivuje a přepne na druhou polohu a odbrzdí, protože je to automat startuje jen v poloze P zajištěno a sešlápnutým brz. pedálem tak že se to nerozjede ani když to je z kopce. Pokud chci zabrzdit s běžícím motorem stisknu tlačítko a můžu vystoupit aniž by se vozidlo rozjelo, opětovným stiskem se zase odbrzdí. Po zastavení a vypnutí klíčku se brzda zase automaticky zatáhne, bez následného odběru z baterky.Moc díky za pomoc.
