Metex M-3890D - chybné měření odporů
Napsal: 28 bře 2021, 14:32
od xtyo
Zdravím,
mám multimetr Metex M-3890D. Multimetr začal špatně měřit odpory (Napětí a proud do 400mA měří v pořádku). Do hodnoty 2 KOhm měří odpor v pořádku, ovšem cokoli nad 2 KOhmy již měří špatně. Příklad měření 1Kohm odporu:
Automatický rozsah změří 1,048KOhm
manuálně přepnu na další rozsah a tam už měří 2,54KOhm
na dalším rozsahu 5,3KOhm
a na posledním již 0,000MOhm.
Žádné schéma jsem na netu nenašel, jen k podobnému modelu M-3850. Odpory pro přepínání automatických rozsahů jsem dle podobného modelu M-3850 našel, proměřil a hodnoty jsou v pořádku. Nevím kde dále hledat chybu. Máte někdo k tomu přístroji schéma podle které by šlo závadu lépe odhalit nebo radu kde by byl problém?
Napsal: 28 bře 2021, 14:39
od Dikobraz
Zdravím, vsadil bych se, že máš zoxidovaný otočný přepínač.
Napsal: 28 bře 2021, 14:45
od xtyo
Zaaxidovaným přepínačem to není. To bylo první na co jsem se také díval. Byl krásně čistý, ale pro jistotu jsem jej vyčistil lihem a problém stejný.
Napsal: 28 bře 2021, 16:45
od Cowley
Nejsou na vstupu 2 ochranné tranzistory?
Nepustil si do rozsahu "měření rezistorů" nějaké cizí napětí?
Napsal: 28 bře 2021, 21:42
od mirku
... vyměň baterii ...
Napsal: 29 bře 2021, 11:49
od hajeklubos
Přečti si zde na fóru mé patálie s MY68, kde také šlo o měření R, abys mohl vyloučit, že to není v přechoďáku a poleptaném tišťáku.
Luboš
Napsal: 29 bře 2021, 15:08
od ZdenekHQ
U Metexu bych to nečekal, ale jinak je běžná příčina vybitá baterka. Je zvláštní, že když je hodně mrtvá, tak už i ten symbol zmizí.
Napsal: 29 bře 2021, 21:43
od xtyo
Tranzistorů je zde více a schéma nemám, tak netuším který to může být (pokud by to byl tranzistor, tak bych nenaměřil ani na jednom rozsahu správnou hodnotu nebo se mýlím?), náhled níže.
Novou baterii jsem zkoušel, i přes adaptér napájet a pořád stejný problém.
Zkusil jsem tedy vyčistit komplet lihem ale také to problém nevyřešilo
Teď jsem ještě zjistil, že pokud nechám stále měřit hodnotu odporu (vsazeno přímo do měřících zdířek abych eliminoval odpor šňůr), tak jeho hodnota na displeji postupně klesá až k jeho skutečné hodnotě. Takže při měření hodnoty odporu 1 KOhm to leze z 5,3KOhm až na 1 KOhmu cca 5 minut.
Napsal: 30 bře 2021, 11:19
od ZdenekHQ
Někdy se to poškodí, když se omylem při měření odporů připojí nějaký větší napětí. Tohle vypadá, že je vadnej nějakej (proudovej) zdroj. Ale kdoví, jak to měří, to je jen tip.
Napsal: 30 bře 2021, 14:19
od PavelFF
Když to doleze na správnou hodnotu, tak to vypadá na nějaký parazitní svod, přes který se pomalu nabíjí/vybíjí nějaký kondenzátor. Nebo má svod ten kondenzátor.
A/D převodník mívá přímo na vstupu ochranné dva tranzistory zapojené jako přepólované a kondenzátor kolem 100nF. Na tyto prvky přichází měřené napětí od přepínače rozsahů.
Je možné, že se vysokým napětím tyto ochrany poškodily, jak píše Cowley a částečně vedou už při malých napětích.
Zkus z desky vykoumat, kde má A/D převodník vstup a jestli na něm visí odpor asi M1 a dva tranzistory a kondenzátor asi 100n. A zkus tranzistor(y), vypájet, jestli to pomůže.
Mohly by to být třeba Q4 a jeho soused. Nebo spíš nějaké tranzistory fyzicky poblíž převodníku.
Je to jen teorie a děláš to na vlastní triko.
Napsal: 11 dub 2021, 18:53
od xtyo
Zkontroloval jsem u A/D převodníku odpor M1 - v pořádku, kondenzátor je také v pořádku. Dva ochranné tranzistory jsem našel, vypájel a měřením jsem je porovnal (se stejnými vypájenými tranzistory z jiného místa) a všechny měli totožné hodnoty. Pro kontrolu jsem tranzistory prohodil a nyní měření odporů pracuje v pořádku. Ovšem měření teploty (s vyměněnými tranzistory) vykazuje stejný problém jako původně při měření odporu, kde hodnota postupně klesá ke správné velikosti. Z toho tedy plyne, že tranzistory jsou špatné. Tranzistory mají označení AAX 3H. Dají se sehnat nějaké náhradní tranzistory?
Díky
Napsal: 11 dub 2021, 18:59
od Cowley
Dal bych tam BC857
Jinak Google: SMD marking 3H
