Řezací plotr SignPal ultra - diskety s ovladačem jsou kaput
Napsal: 30 bře 2021, 20:47
od Dandy87
Dobrý den, snažil jsem se rozchodit tento plotr a zjistil jsem, že nejsem schopný načíst diskety s ovladačem. Prostě jsou nečitelné. Takže je plotr pro počítač neviditelný. Řezací program ( diskety jsou jeho součástí ) Signlab 4.95 je na CD a klíč mám taky, takže ten je nainstalovaný. Nebyl byste někdo schopný ten ovladač dodat, nebo doporučit postup, jak plotr zviditelnit a oživit?
Děkuji, Dan.
Napsal: 30 bře 2021, 21:05
od termit256
Pro zacatek by asi nebylo spatne napsat presne oznaceni plotru a OS do ktereho chces ovladace instalovat.
Napsal: 30 bře 2021, 22:17
od Dandy87
SignPal Ultra, GRC-50. OS Win XP Profesional. Co se týká označení, nic jiného na něm není. Tedy štítek tam je, ale jako typ je označeno GRC-50. Asi tak.
[/img]
Napsal: 30 bře 2021, 22:53
od termit256
Napsal: 30 bře 2021, 23:45
od Dandy87
Ano, ten jsem zkoušel. Ale i když se to tak tváří, není tam co potřebuji. Obsahuje to aplikaci na modernizaci ovladačů. Prohledá komp a omladí.
Napsal: 31 bře 2021, 09:06
od jardafiala
A zkusil jsi některý z těchto? Píšou tam All Cutter driver ...
https://www.gccworld.com/download.php?sid=driver
Napsal: 31 bře 2021, 12:22
od Dandy87
Ano, vyzkoušel a nic z toho nefunguje. A to bylo vlastně s tím předešlým odkazem všechno, co jsem našel. Určitě k tomu něco bude ale běžně se k tomu nedostanu a tak nevím, kde pořádně hleda, navíc nejsem počítačový guru. Jinak vám zatím děkuji za snahu.
Napsal: 31 bře 2021, 16:31
od termit256
Na nejakem foru resil typek ovladace pro podobny model, rikal ze vyrobce je celkem komunikativni a ovladace mu poslali. Zkus jim napsat.
Napsal: 31 bře 2021, 19:31
od Crifodo
Co přesně za problém je s disketama? někdo to přemazal nebo to jen není čitelný?
Napsal: 31 bře 2021, 19:42
Otazne je, ci nebude jednoduchsie pouzit iny SW. Existuje ich viac s podporou tohoto plottera.
Napsal: 31 bře 2021, 21:13
od Dandy87
Diskety nejsou čitelný. Nikdo je nepřemazal, zub času je vyhlodal. Myslel jsem, že mám problém s floppy čtečkou, tak jsem je odnesl k odborníkům v naději, že mi data přenesou na jiné medium. Vrátili mi je s omluvou, že už to prostě nejde. Zkusit výrobce mě napadlo a kolega - původní majitel plotru - se s nimi zkoušel spojit. Zatím bezvýsledně. Třeba se ještě ozvou. Co se týká jiného SW, to byl vlastně původně asi důvod, proč jsem se obrátil na vás, zkušené lidičky. Já totiž netuším, kde hledat. Nejspíš se točím v kruhu a vždycky se vrátím k tomu samému.
Napsal: 31 bře 2021, 22:21
od Kremik
Nemám to ještě potvrzené, ale domnívám se, že dlouho odložená disketa se zničí právě v okamžiku, kdy se vloží po dlouhé době zase do mechaniky. Ten povrch média je za tu dobu nějak nahlodaný, zoxidovaný, lehounce zaplesnělý nebo já nevím co, zkrátka obsahuje vrstvičku nečistot, které se usadí na hlavičkách mechaniky a povrch média následně podrápou.
Asi by se vyplatilo vypreparovat z jedné mechaniky hlavičky a nechat v ní disketu točit se naprázdno, aby se povrch média znovu zaleštil. Kdysi jsem si s tím lehce hrál, ale nedotáhl do konce. Disketu už jsem dlouho nepoužil...
I pásky se chovají podobně, i když ty projevy jsou trochu jiné a nejsou destruktivní.
Jinak, data z diskety by se neměly jen tak vytratit, pokud nebyly napadeny magnetickým polem.
Napsal: 31 bře 2021, 22:26
Problem je prach v dlho nepouzivanej mechanike alebo aj diskete (ak nebola uskladnena vo vhodnom obale).
Takze pred citanim dolezitej diskety otvorit kryt a vyfukat prach z magnetickeho povrchu, pripadne prstom otacat na obe strany, aby sa dostal von z okrajov okienka (moze tam byt zachyteny v tej makkej vrstve).
Mechaniku tiez vyfukat, najlepsie aj hlavy vycistit.
Vacsina diskiet ide aj po rokoch bez problemov precitat. Ale su diskety, na ktorych zaznam po case zmizne.
Napsal: 01 dub 2021, 04:20
od Celeron
rnbw píše: Ale su diskety, na ktorych zaznam po case zmizne.
Polaroid 3,5", nejhoší sračky, co jsem kdy měl v ruce. Po 5 letech nešla ani jedna. Přitom po naformátování naprosto bez chyb, to znamená že poškrábáním to nebylo.
Třeba takový ZIP 100 MB, který mají podobnej princip a velikost média a skoro 50 x větší kapacitu jedou bez problémů přes 20 let.
Na osmibitu jedou 8" diskety starý přes 35 let kromě Basfů taky bez problému.
Všechno skladovaný ve stejný skříni.
