Stmívač na světlo
Napsal: 30 bře 2021, 21:10
od shizzu
Ahoj, potřeboval bych udělat stmívač na 230v žárovku, problém ale je, že ho potřebuju nacpat do miniaturního prostoru. Ovládání musí být přes klasický otočný potenciometr. Nemáte někdo nápad, kde to sehnat? popř. blbuvzdorný návod, jak vyrobit? Zásuvku si opravit umím ale jinak jsem spíš elektro analfabet.
Potřebuji to vecpat do 19 mm trubky (potenciometr samozřejmě čumí ven). Není problém zbytek systému propojit k potenciometru kabelem a schovat ho cca o 20cm dál, ale ten otočný poťák musí být v té trubce. Díky
Napsal: 30 bře 2021, 21:13
od termit256
Takze vlastne shanis jen potenciometr ktery vleze do 19mm trubky?
Napsal: 30 bře 2021, 21:21
od shizzu
termit256 píše:Takze vlastne shanis jen potenciometr ktery vleze do 19mm trubky?
Špatně jsem se vyjádřil. Potřebuju to na AC (230v). Když jsem hledal na internetu, tak to očividně funguje jinak.
Napsal: 30 bře 2021, 21:26
od termit256
Ten stmivac chces schovat o 20cm dal v te trubce, nebo nekde kde je mista dost? Napis proste k cemu konkretne to ma slouzit at si kazdy muze udelat obrazek o tom co vlastne chces.
od dred
Mne sa podarilo z rozbitej stojanovej lampy čo sused vyhodil, vykuchať taký regulátor... pozri na zbernom dvore
Napsal: 30 bře 2021, 21:34
od shizzu
termit256 píše:Ten stmivac chces schovat o 20cm dal v te trubce, nebo nekde kde je mista dost? Napis proste k cemu konkretne to ma slouzit at si kazdy muze udelat obrazek o tom co vlastne chces.
Tam už na to místo je. Prostě mam lampu, základna, na které to stojí je dřevěná krabice, z tý mi jde trubka (vnitřní průměr 19mm) a na konci tý trubky je patice a žárovka. V podstatě hned na začátku trubky je do ní díra a byl tam regulátor, kterej je K.O. Rád bych ho teda nahradil.
Napsal: 30 bře 2021, 23:58
od pepik9
Problém asi bude, že ten minipotenciometr bude připojenej na 230V.
Napsal: 31 bře 2021, 07:43
od ok1hga
shizzu píše:V podstatě hned na začátku trubky je do ní díra a byl tam regulátor, kterej je K.O. Rád bych ho teda nahradil.
a co ho opravit ?
místo dlouhého vysvětlování, sem hoď pár kloudných fotek a hned to bude jasné . . .
Napsal: 31 bře 2021, 07:45
od kokun
Pokud tam nacpeš běžný
cermeťák (max. Ø = 19,5mm), tak už jen plošku na hřídelce a nasouvací plastový knoflík
