PU120
Napsal: 11 pro 2006, 07:01
od Janop
Zdravíčko
Nevie mi niekto poradit kde by som zohnal schemu na PU120 ?
Napsal: 11 pro 2006, 14:55
od meno
Napsal: 02 bře 2007, 21:12
od milin
Jestli stále nemaš schéma PU120 napis. milin
Napsal: 13 led 2009, 14:02
od aldrtik
Nejsem sberatel, mozna uchyl - shanim manual na PU120 a zatim marne.
Skener mam.
Nebo to mate nekdo oskenovane?
Napsal: 13 led 2009, 15:38
od zajemce
Mám tady kompletní manuál na PU 120,ale má to asi 60 stran o rozměrech 14x9 .
Napsal: 13 led 2009, 19:27
od aldrtik
zajemce píše:Mám tady kompletní manuál na PU 120,ale má to asi 60 stran o rozměrech 14x9 .
OK, to je pri rozevreni manualu = 2 stranky na jednu A4 zhruba 31 stranek
pri skenovani nebo na kopirce.
Mas sanci to oskenovat?
Napsal: 13 led 2009, 22:23
od Quest
Manual PU 120 má 40 stran + obal, mohu jej naskenovat, ale ten můj je již notně ohlodán zubem času, viz. obr.
Napsal: 14 led 2009, 08:55
od zajemce
Jak budu mít trochu času,tak ho naskenuji a dám na upload-budu informovat.
Napsal: 14 led 2009, 15:13
od zajemce
Napsal: 14 led 2009, 19:42
od aldrtik
Stahnout to jde takze jsem zkompletoval stranky podle cisel, pokud tam byly videt.
Potrebuju aby ses jeste mrknul do manualu a overil, jestli obr. 10 je na dvojstrane 22-23.
Nemuzu najit dvojstrany 24-25 a 26-27.
Nevim s kterou strankou se kryje obr. 13.jpg.
Diky za pomoc.
Napsal: 15 led 2009, 08:46
od zajemce
Obrázek 10 je na dvoustraně 22-23. Str.24-na této je napsáno-Poznámka a pod tím rolišení typu tranz.(PNP-NPN).Strana 25 a 26 jsou prázdné.Str.27- na ni je pouze nápis-Další možnosti použití (jako nadpis další kapitoly).
Napsal: 15 led 2009, 18:15
od aldrtik
Diky za upresneni. Mam to zkompletovane v pdf, 2.1MB, a chtel bych to dat
na upload.
Problem - mam se pry prihlasit, ale hlasi mi spatne jmeno nebo heslo. Pritom sem muzu klidne psat. Znate nekdo tenhle druh spasu?
Napsal: 15 led 2009, 19:04
od masar
Pokud si vzpomínám, na upload se musíš registrovat zvlášť.
