Arduino Mega or Mega 2560
Napsal: 07 dub 2021, 05:25
od elnovy
Zdravím potřebuji poradit :
Po kompilaci programu mi hlásí programovací aprát arduina tuto
hlášku :
Nastala chyba při kompilaci u desky Arduino Mega or Mega 2560.
pro jiné procesory atmega 328 kompilace funguje .....
Mám nahrané ARDUINO 1.8.12
Dekuji vsem
Napsal: 07 dub 2021, 05:54
od Cowley
Nepracuješ v programu s přerušením nebo s příkazy pro UART?
Nevoláš výstup, který v MEGA neexistuje?
Bez vlastního programu nebo výpisu UPLOADu ti asi neporadíme.
Snad jen "zakomentovat" postupně části programu, dokud to nenajdeš.
Napsal: 07 dub 2021, 06:28
od elnovy
jedna se o napojeni desky procesoru na TFT displej 3.5.
program je zde ve výpisu a programovací kabel je přes USB.
demo program stazeny z nettu
#include <Adafruit_GFX.h>
#include <Adafruit_TFTLCD.h>
#define LCD_CS A3
#define LCD_CD A2
#define LCD_WR A1
#define LCD_RD A0
#define LCD_RESET A4
#define BLACK 0x0000
#define BLUE 0x001F
#define RED 0xF800
#define GREEN 0x07E0
#define CYAN 0x07FF
#define MAGENTA 0xF81F
#define YELLOW 0xFFE0
#define WHITE 0xFFFF
Adafruit_TFTLCD tft(LCD_CS, LCD_CD, LCD_WR, LCD_RD, LCD_RESET);
void setup() {
tft.reset();
tft.begin(0x9481);
tft.setRotation(1);
tft.fillScreen(RED);
tft.fillScreen(GREEN);
tft.fillScreen(BLUE);
tft.fillScreen(BLACK);
delay(1000);
tft.setCursor(80,100);
tft.setTextColor(WHITE);
tft.setTextSize(4);
tft.print("Hello");
tft.setCursor(220,100);
tft.setTextColor(RED);
tft.setTextSize(4);
tft.print("YouTUBE!");
tft.fillRect(80,200, 321, 60, RED);
tft.setCursor(135,215);
tft.setTextSize(4);
tft.print("Subscribe");
tft.drawRect(0,0,480,320,WHITE);
delay(1000);
void loop()
tft.fillRect(80,200,321,60,BLACK);
delay(1000);
tft.fillRect(80,200,321,60,RED);
tft.setTextSize(4);
delay(1000);
hlášku :
ne a ne s tim hnouti !!!!
Napsal: 07 dub 2021, 06:45
od Cowley
A obě ty (repektive všechny potřebné) knihovny XXXX.h máš stažené a k dispozici ve svém počítači?
Napsal: 07 dub 2021, 06:47
od elnovy
napojeni USB na com 8 je aktivní ...a stejne jsou problemy s atmegou 2560
Napsal: 07 dub 2021, 06:49
od elnovy
knihovny jsou stažené ,,,,,,kompilace proběhne v poradku a pak to hlasi
problem s deskou atmega 2560
Napsal: 07 dub 2021, 06:52
od termit256
Bez na to vylucovaci metodou. Zakomentuj skoro vsechno (az to pojede bez problemu) a postupne povoluj casti programu az zjistis kde je problem. Mas za chvilku hotovo.
Napsal: 07 dub 2021, 06:53
od elnovy
ja ted musim jit do mesta budu asi za dvě hodiny
Napsal: 07 dub 2021, 07:03
od elnovy
PROGRAM JINÝ KTERÝ NEOBSLOHUJE DISPLEJ 3,5 MI DO 2560 JDE NAHRÁT
TAK SNAD NA TO PRIJDU ...PER PARTES asi nekde
ale hlaska problem s procesorem je asi nekde jinde ...?!?!?
Napsal: 07 dub 2021, 08:23
Napsal: 07 dub 2021, 08:41
od petrfilipi
Napsal: 07 dub 2021, 08:43
od elnovy
děkuji na slovensko ...nic noveho pod sluncem jsi mi poradil
akorat tu chybi že jsi administrator minulosti asi před revolucí 89
f
akt dobrá rada
Napsal: 07 dub 2021, 08:46
od elnovy
Děrkuji všem za nakopnutí už to funguje !!!
Napsal: 07 dub 2021, 08:51
od JoDiK
elnovy píše:Děrkuji všem za nakopnutí už to funguje !!!
Jestli tě to nakopnutí už přebolelo, mohl bys třeba pro své následovníky, kterým google nahodí toto vlákno při hledání řešení stejného problému odtajnit, v čem byl ten problém a třeba jim pomoct ho taky vyřešit...
Napsal: 07 dub 2021, 09:05
Uz sa nevrati, musi to rychlo vyfakturovat. Az s dalsim problemom pri "vyvoji".
