PC zdroje Levicom
Napsal: 08 dub 2021, 12:02
Sešlo se mi tu pár nepoužitých zdrojů Levicom SW450S.BL. Je to řada Visible Power s bednou z eloxovanýho AlMg profilu tvaru dvojtý U, boky překrýtý Al plechem. Dva větráky s podsvícením. Je to zdroj s KA7500, takže celkem bez problémů možno předělat na cokoliv. 12V sekce mají dohromady 30A. Akorát je tam specializovanej dohlížeč na napětí a ten by se musel vyřadit.
Napadlo mě vyhodit jeden větrák a PFC tlumivku a těch 12V použít na napájení dvou Buck-boost měničů 1-35V 5A, nebo v případě úpravy sekundáru z 12 na 24V tenhle step down. A k tomu přidat dva digiměřáky V/A.
Ovšem vše je ovšem odvislé od kvality těhle zdrojů. Diody a trandy jsou ve velkých futrálech, elyty na primáru 820M ale elyty na sekundáru jsou nějak moc malinký. Trafo pulzáku je taky nějaký docela malý, ferit má rozměr napsanej na fotce. Taky se mi na 450W moc nezdá. Při zatížení 250W drží a ohřev s během větráků nastaveným na minimum žádnej problém s teplotou není.
Máte prosím někdo s těmahle Levicom zdrojema nějaký negativní zkušenosti?
Díky.
Díky.
