ESP8266 - změna IP
Napsal: 09 dub 2021, 09:00
od Saturn
Dobrý den,
měl bych na Vás dotaz ohledně WiFi modulu typu ESP8266. Pro použití v domácí síti, bych potřeboval aby se mi hlásil na pevnou IP, ale v routeru se pevné adresy zadávají jako rozsah adres. který mám už nastavený pro jiná zařízení.
Proto bych se chtěl zeptat, zda je možné změnit IP adresu modulu ESP8266, abych ho měl ve stejné skupině pevných IP adres na routeru.
Na internetu jsem našel pouze články pro nastavení na routeru.
Díky předem za Vaše odpovědi, snad to pomůže i ostatním uživatelům fóra.
Napsal: 09 dub 2021, 09:12
od pocitujlasku
Samozrejme,
Kód: Vybrat vše
WiFi.config(local_IP, gateway, subnet, primaryDNS, secondaryDNS)
ale ja osobne mam radsej dhcp a rezervaciu robit na strane routra. Nemusim tak v pripade zmeny chodit do zariadenia.
Napsal: 09 dub 2021, 09:37
od Saturn
Díky za rychlou odpověď.
Souhlasím s tebou, ale chci mít přehled přes IP adresy.
Napsal: 23 kvě 2021, 07:22
od Le_Ze
Zdar.
By byl take dotaz k ESP.
Použivám třeba SoftPerfect Network Scanner.
https://www.softperfect.com/products/networkscanner/
Nebo Angry IP Scanner
https://angryip.org/
Da se u ESP nastavit host name.
Mam ve zdrojaku toto, ale v tom scaneru je to prazdne.
WiFi.hostname("ESP8266 ESP-01");
Napsal: 24 kvě 2021, 08:12
od pocitujlasku
ten hostname blbne, vraj je lepsie cez mDns kniznicu, ci ako sa vola.
Mne staci ip, teoreticky by si to vedel podhodit aj v lepsom routri.
Napsal: 24 kvě 2021, 11:58
od FHonza
Pomocí mDNS to určitě funguje ve Windows. Není podporováno v Chrome pro Android.
