Čím nahradit Flash AT29C512-90JU
Napsal: 09 dub 2021, 14:46
od eleferner
Zdravim vsechny, ve stare ustredne odesla Flash AT29C512-90JU v pouzdru PLCC32 (64Kx8 s paralelnim rozhranim). Ruzne po netu jsem nasel tabulky primych ekvivalentu, ale zadny z nich se uz taky nevyrabi. Podobne moderni obvody pak zase nejsou pinove/pouzdrove ci napetove kompatibilni, nebo alespon ja jsem zadny 100% ekvivalent nenasel. Neresil jste to nahodou nekdo? Pripadne nemate nejake prebytecne, ktere bych mohl koupit (nez to budu resit pres Ebay/Aliexpress nebo vyrobou/shanenim adapteru)? Diky.
https://cz.mouser.com/datasheet/2/268/A ... 180473.pdf
Napsal: 09 dub 2021, 15:12
od jardafiala
Možná bys nějakou našel na sterších motherboardech?
Napsal: 09 dub 2021, 15:23
512 (64KB) je malo, to na ziadnej zakladnej doske nebude. Flash sa zacali na BIOS masovo pouzivat od velkosti 128KB. Ale na nejakej grafickej karte moze byt.
Ak ustredna do flash aj zapisuje, tak ju nie je mozne nahradit za iny typ. Moze mat nekompatibilne prikazy a velkosti blokov.
Napsal: 09 dub 2021, 15:35
od Michal22
Jakok někde by ještě měly být dostupné Octopart
Ale se žádným z těch obchodů nemám zkušenost.
Napsal: 09 dub 2021, 15:49
Z Ciny (eBay/AliExpress) to bude recyklovane, ale to by nemusel byt problem. Na stare suciastky existuje UTSOURCE, ale poslednu objednavku som zrusil, lebo vyrazne zdrazili postovne.
Napsal: 09 dub 2021, 18:13
od PotPalo
Typ 29 (alebo si to pletiem s 28?) je skôr EEPROM ako Flash. Vie naprogramovať aj jeden byt bez nutnosti mazania, a to už novšie Flash nevedia (v nich je treba najprv zmazať celý blok).
Pozriem zásoby či tu nemám nejakú z niečoho vytiahnutú. Myslím že v starých elektronikách z harddiskov sa používali.
edit: tak nemám, má tu iba 28F256
Napsal: 09 dub 2021, 18:20
Nevie. Musi sa naprogramovat cely sektor (128 B). Ale nema prikaz na mazanie, maze sa automaticky pred programovanim.
Napsal: 09 dub 2021, 18:27
od PotPalo
Tak som si to poplietol s 28C256, tam sa dá naprogramovať (zmeniť) aj jeden byt na akúkoľvek hodnotu bez nutnosti predošlého mazania. 29 neviem...
