Otočný vypínač se třemi polohami
Napsal: 13 dub 2021, 12:10
od -Petan-
Zdravím všechny.
Chci se zeptat.. Potřebuju otočný vypínač na 12V na dvě žárovky.
Chci aby v první poloze byl vypnutý (žárovky svítit nebudou).
Ve druhé poloze aby žárovky svítili cca na polovinu. (cca 6V)
A ve třetí poloze aby žárovky svítili na max. (cca 12V)
Do vypínače půjde pořád 12V.
Tak prosím o radu, existuje takový vypínač? Případně nějaký odkaz kde se dá koupit nebo tak, všem předem děkuji za pomoc a za ochotu...
Napsal: 13 dub 2021, 12:18
Neexistuje. Vypinac ti napatie nezmeni.
Keby si zapojil kazdu ziarovku samostatne, tak mozes spinat jednu alebo obe.
Napsal: 13 dub 2021, 12:29
od pepik9
Ve druhé poloze sériově, ve třetí paralelně.
Napsal: 13 dub 2021, 12:39
od Yarda1
Věděl bych o tomhle:
https://www.obzor.cz/vyrobky/prumyslova ... pinace-vsn
Ale asi to bude moc profesionální - zřejmě i cenově.
Napsal: 13 dub 2021, 12:47
od -Petan-
pepik9 píše:Ve druhé poloze sériově, ve třetí paralelně.
Jo to je dobrej nápad, při sériovym zapojení by se o napětí jakoby dělily takže by do každý mělo jít těch 6V. A při další poloze By byly paralelně a do každý by šlo 12V. Teď ještě sehnat ten otočný vypínač, díky moc za radu.
Napsal: 13 dub 2021, 12:54
od ZdenekHQ
Pokud nenapíšeš příkon žárovek, těžko se dá vybrat přepínač.
Napsal: 13 dub 2021, 13:17
od ZVUK2000
To sériové zapojení je nesmysl. Napětí bude sice poloviční, ale klesne i proud. Takže zapomeň na poloviční jas :D
Napsal: 13 dub 2021, 14:28
od jjilek
Možná sporákový přepínač od varných plotýnek nebo přepínač k el. poduškám: obě žárovky paralelně, jedna nebo druhá svítí, obě žárovky v sérii, obě žárovky vypnuté?
Ale stále bude platit:
To sériové zapojení je nesmysl. Napětí bude sice poloviční, ale klesne i proud. Takže zapomeň na poloviční jas.
Napsal: 13 dub 2021, 18:55
od Florian
A nebo,pokud 2 žárovky.....
1.poloha-vypnuto
2.poloha- žárovka na 24V,poloviční jas
3.poloha-žárovka na 12V,plný jas
Napsal: 13 dub 2021, 19:37
od ZVUK2000
Florian píše:2.poloha- žárovka na 24V,poloviční jas
Opravdu?
Napsal: 13 dub 2021, 19:40
od ZdenekHQ
Prostě to chce PWM regulaci, pak ten přepínač může být miniatura a ten regulátor toho taky moc nezabere.
Napsal: 13 dub 2021, 19:44
od ZVUK2000
Pokud to je na AC, může být řešením i když ne úplně ideálním - dioda v sérii.
Napsal: 13 dub 2021, 21:21
od Florian
Poloviční jas je blbost.....Snad 1/4 výkonu žárovky...Svítivost nevím.
Napsal: 13 dub 2021, 21:38
od Kvicala_r
No s tím přepočítáváním na výkon a určování polovičního proudu bych byl trochu opatrnější. Žárovka není lineární ve vztahu U/I...
Takže snad jen najít graf výrobce. A z toho určit i tu svítivost
Napsal: 13 dub 2021, 22:07
od Florian
Souhlas,V/A křivka by to řešila.
