TV Samsung UE48H6470 - nelze nastavit region v servis. menu
Napsal: 13 dub 2021, 17:36
od milha
Hoši, po výměně hlavní desky potřebuji přenastavit Region na EVROPA. Po najetí do příslého podmenu (Servis menu - Option - MRT Option) se sice zobrazí nabídka s položkou Region, ale je zobrazena jen matně, a nedá se tudíž navolit. Viz. foto. Můžete mně někdo prosím poradit, jak se do nastavení regionu dostanu? Už si nevím rady a taky se bojím, abych ten televozor nakonec ještě nerozvrtal. Díky. Miloš
Napsal: 13 dub 2021, 18:30
od Achab
PANEURO = Evropa (EU), region je správně.
Napsal: 13 dub 2021, 19:39
od milha
Achabe, já jsem ten region chtěl změnit, protože se mi nezobrazují správně znaky v seznamu programů a myslel jsem si, že je to špatně nastaveným regionem. A další, co mě k tomu vedlo je, že v možnostech výběru místa sledování to nabízí jen Rakousko, Německo a Švýcarsko. Česko tam není, ani další evropské státy. Viz. příloha. Takže určitě je někde něco špatně nastavené. Nenapadá tě něco? M.
Napsal: 14 dub 2021, 07:30
od rayx
Jde o hodnotu pod "Local Set" v menu "Option" ale ta je taky neaktivní pro změnu, že? Hrozí riziko rozvrtání ...
Napsal: 14 dub 2021, 08:49
od milha
Ta položka "Local Set" v menu "Option" úplně chybí. Podívej se na fotku. Dá se s tím něco dělat? M.
Napsal: 14 dub 2021, 20:32
od kolkatikum
choď do nastavenia TUNER a tam navol SET_TC
Napsal: 15 dub 2021, 10:07
od milha
Já jsem si teda myslel, že tuner s tím nemá nic společného, ale přesto jsem to zkusil. Nic se nezměnilo, nepomohlo to.
Napsal: 15 dub 2021, 12:57
od PotPalo
A nemá to iba starší software oproti pôvodnej doske? Hľadáš niečo čo tam v tejto verzii ešte nieje.
Napsal: 15 dub 2021, 13:16
od milha
Software je z 29. 11. 2019. Původní deska byla s mnohem starším software a tabulka zemí jich měla určitě víc jak 20. A mimochdem, třeba i 20 let staré televizory mají v nabídce nespočet zemí pro výběr lokality. Že by byly někde jen 3, jako mám já, to jsem nikdy neviděl. Někde musí být chyba.
Napsal: 15 dub 2021, 13:24
od PotPalo
Aby to správne zobrazovalo naše znaky, nemá byť nastavená "východná európa" niekde v menu? Teda nie v tom servisnom.
Pokiaľ by sa mi nezdala funkčnosť, jediné čo by som v servisnom menu skúsil je Factory reset. Potom spustiť z menu Plug and Play, a všetko nastaviť. Posledná možnosť je stiahnuť a aktualizovať software. Jeden nikdy nevie, možno bola zvlášť verzia pre EU a zvlášť pre zvyšok sveta, a podľa toho bola zameraná na príslušnú oblasť.
Napsal: 15 dub 2021, 14:01
od milha
Všechno, co mi radíš jsem už zkoušel, ale bezvýsledně. Chtěl jsem i přehrát software, ale nejnovější verze je 2900 a ta už v TV je, čili se běžným způsobem za stejnou verzi přehrát nedá. Ledaže by někdo znal nějaký trik, jak znovu nahrát stejnou verzi.
Napsal: 15 dub 2021, 14:11
od rayx
Nový FW to nevyřeší, ani kdyby sis tam prve fouknul nulovací od samygo pro nahrání poté starší ...
Nevím, jestli to není jen pro internetový služby a příslušný region aplikací, zkusil bych továrko normálně z uživatelskýho menu a při odsouhlasování podmínek přes "mute , volume up, channel up, mute" změnit zemi.
Samsung má pro D, AT a CH code ZG, pro východní země XH ...
Napsal: 15 dub 2021, 18:16
od milha
Jo, tak tohleto už vypydá nadějně. Ale...... Dal jsem Systém - Nastavení - a proklikal se až na Smluvní podmínky, viz. foto. Pak jsem rychle za sebou zadal "mute , volume up, channel up, mute" a nestalo se nic, nebylo kde změnit kód na ZG. Zkusil jsem ještě Factory reset v servis menu a postup opakovat, ale zase nic. Rayxi, postrč mě ještě prosím. M.
Napsal: 15 dub 2021, 19:00
od rayx
Ty kody pro oblast/zemi jsem uvedl jen pro dokreslení faktu, že Samsung (i jiní) rozlišují, na který trh zboží dodaj a podle toho ho upraví. Prostě MB cos sehnal byla z telky pro ty tři země, DE, AT a CH ...
Ještě jednou jsem se kouknul na info a tenhle postup opravdu asi změní jen region pro apky ve Smarthub, který Samsung taky regionalizuje ...
Ta kombinace by se měla použít na té stránce cos postnul print, obě zaškrtávací volby musí být vybrané. Pak se otevře okno s přehledem zemí.
Podle všeho změnit sadu lze opravdu jedině přes SM, odemknout přes 3SPEED tu volbu Local Set ... Bez záruky, s rizikem umrtvení MB.
https://smart-tv-control.ru/ru/smena-re ... g-smarttv/
https://smart-tv-control.ru/en/change-r ... ttv-e-f-j/
Napsal: 15 dub 2021, 19:22
od serv686
Jakým způsobem vstupuješ do SM ?
