Lze připojit KX-T7765X Panasonic telefon na ústř.KXT30810CE?
Napsal: 17 dub 2021, 13:22
od GeorgeBr
Prosím o radu.
Chtěl bych vyměnit zvonek PANASONIC KX-T30865 https://www.panatel.cz/panasonic/panasonic-kx-t30865x/ (napojen na ústřednu KX-T30810CE a telefon KX-T7030X),
za PANASONIC KX-T7765X https://www.panatel.cz/panasonic/panasonic-kx-t7765x/
Bude tato konfigurace správně fungovat?
Děkuji za odpověď.
George
Napsal: 17 dub 2021, 13:26
od Cowley
Mohlo by, oba potřebují oddělovací modul k dané ústředně. No a pokud ten se nemění, tak by mohlo.
Edit: po shlédnutí Webu jsou v návodech uváděny jako alternativní produkty. :)
Napsal: 17 dub 2021, 13:46
od GeorgeBr
Popsaná konfigurace je funkční a nic by se nezměnilo, pouze by se vyměnil zvonek zvonek PANASONIC KX-T30865 za PANASONIC KX-T7765X.
Tlačítko zvonku KX-T30865 (i přes promazání ) funguje nespolehlivě ( konstrukce mechanizmu není ideálně zvolena a pokud návštěvním zmačkne tlačítko na okraji plastu tak nezvoní...).
Novější verze PANASONIC KX-T7765X má kulaté tlačítko vytvarované pro prst, takže se mi zdá lepší.
George
Napsal: 18 dub 2021, 16:34
od GeorgeBr
Tak jsem zjistil, že mikrospínač je nespolehlivý (unavený). Pokusím se ho koupit a vyměnit, než se rozhodnu pro případnou koupi nového zvonku. Nevím však jaký koupit mikrospínač. Zjistil jsem jen následující: Měl by mít 4 pájecí vývody rozměry: 7x7mm,výška asi 4mm. Zjistil jsem specifikace zvonku: Citlivost 99 dB /mW, maximální příkon (mW) 50, frekvenční odezva 20 Hz - 10 kHz. Můžete mi prosím ještě poradit jaký mikrospínač bych měl vybrat?
Děkuji za odpověď.
GeorgeBr
Napsal: 18 dub 2021, 16:55
Najdi podla rozmerov nejaky vhodny, napriklad tu:
https://www.tme.eu/sk/katalog/mikrospinace-tact_113048/
Napsal: 18 dub 2021, 19:40
od Cowley
Použít se dá tenhle.
Rozteče děr na desce jsou 4.5 x 7.5mm.
Celková výška mikrospínače je 5mm.
Napsal: 19 dub 2021, 16:58
od GeorgeBr
Chlapi, děkuji Vám za typy, zejména Cowley. Jeho výběr se zdá být ten pravý.
Zdravi GeorgeBr
