Regulátor otáček
Napsal: 19 dub 2021, 23:15
od mirokoudy
Dobrý den bastlíři, prosím o radu a shovívavost k neodborně položené otázce. Chtěl bych použít regulátor otáček k ventilátoru, potřebuji u ventilátoru měnit dle potřeby otáčky.
Mám regulátor...
http://www.elfax.cz/5000%7C.d.J42102.li ... metr-.html
Jaké mám použít napájení k regulátoru, abych mohl řídit otáčky ventilátoru....respektivě, aby to ,,spolu mluvilo" .
Viz příloha
Napsal: 19 dub 2021, 23:39
Mozes pouzit 12V, ak ti nevadi, ze ani pri maximalnom nastaveni nepojde na plny vykon (na LM317 je vzdy nejaky ubytok napatia).
Napsal: 20 dub 2021, 08:46
od petrfilipi
Jde o to, že tento regulátor je spíše napěťový zdroj. Pokud potřebuješ otáčky jen trochu nižší než plné, tak to fungovat bude. Ale když bys chtěl regulovat otáčky u dolní meze, tak by byl mnohem vhodnější PWM regulátor. V principu funguje tak, že rychle (např. 100x za sekundu) připojuje k ventilátoru plné napětí (v tvém případě 12V DC) a zase ho odpojuje. A mění poměr mezi časem, kdy je ventilátor připojený a kdy je odpojený (tzv. střídu).
Těchto regulátorů je plný Internet, např. zde.
PF
Napsal: 20 dub 2021, 09:09
PWM je nahovno, lebo ventilator je hlucny.
Napsal: 20 dub 2021, 09:34
Ale prd hlučnej, to sis zas někde blbě přečet a teď to tady házíš jako moudro ... Obzvlášť když ten motorek je brush-less neboli bezkomutátorovej se PWM na hlučnosti nemá jak projevit.
Napsal: 20 dub 2021, 09:52
Zjavne si to nikdy neskusal a zase rozdavas rozumy. Je toho plny internet. Aj kvoli tomuto problemu sa vyrabaju 4-vodicove ventilatory.
Napsal: 20 dub 2021, 09:59
od mirokoudy
rnbw píše:PWM je nahovno, lebo ventilator je hlucny.
Hlučnost mi nevadí, ventilátor je u garáže a žene kouř z dymogenerátoru. Jen se mi ednalo o plynulý chod ventilátoru, když jede dymbox 12 hod. při studeném uzení, aby si to jen pokuřovalo.
Chlapci, děkuji za pomoc.
Napsal: 20 dub 2021, 10:03
od mirokoudy
petrfilipi píše:Jde o to, že tento regulátor je spíše napěťový zdroj. Pokud potřebuješ otáčky jen trochu nižší než plné, tak to fungovat bude. Ale když bys chtěl regulovat otáčky u dolní meze, tak by byl mnohem vhodnější PWM regulátor. V principu funguje tak, že rychle (např. 100x za sekundu) připojuje k ventilátoru plné napětí (v tvém případě 12V DC) a zase ho odpojuje. A mění poměr mezi časem, kdy je ventilátor připojený a kdy je odpojený (tzv. střídu).
PF
...klikl jsem na ten odkaz, ale nevím zda ten ,, Regulátor rychlosti PWM 5-35V DC/5A" nedává moc proudu, když ventilátor je jen 12dc...nespálím ho?
Napsal: 20 dub 2021, 10:05
od petrfilipi
Tady je článek o 4drátových ventilátorech. Nemají externí PWM, ale interní s f=cca 25kHz.
PF
Napsal: 20 dub 2021, 10:09
od mirokoudy
petrfilipi píše:Tady je článek o 4drátových ventilátorech. Nemají externí PWM, ale interní s f=cca 25kHz.
PF
To není můj problém, mámm dvoudrát.
Napsal: 20 dub 2021, 10:31
od petrfilipi
5-35V/5A jsou maximální hodnoty. Nefunguje pod 5V a nad 35V (resp. nad 35V ho můžeš zničit) a max. proud spínacího prvku je 5A. Když máš malý ventilátor tak to neva, budeš regulátor zatěžovat pouze malým procentem jeho max. výkonu.
Ještě jsi nenapsal, v jakém rozmezí chceš ventilátor provozovat. Nebylo by možné např. místo elektrické regulace použít škrcení na straně vstupu vzduchu (a případně mu snížit napětí (klidně i obyčejným rezistorem), protože při zavření přívodu se ventilátor odlehčí a asi se mu zvýší otáčky?
PF
Napsal: 20 dub 2021, 12:06
PF
Ano, je tam zdůvodněno, proč se zavedly 3-drátový a 4-drátový větráky - 3-dráty kvůli měření otáček a 4-dráty kvůli regulaci PWM. Ale není tam nic o tom, že by PWM způsobovala zvednutou hlučnost větráku, jak se tady pokouší tvrdit "rnbw" - to by se týkalo těch případů, kdy se jako modulační kmitočet pro regulaci používá frekvence ve slyšitelným pásmu a kdy jsou otáčky stažený tak nízko, že je slyšet případný vrčení/bzučení/pískání cívek - protože ve vyšších točkách ty zvuky spolehlivě přehluší aerodynamickej hluk způsobovanej lopatkama větráku ...
Napsal: 20 dub 2021, 12:10
Napsal: 20 dub 2021, 12:18
od mirokoudy
petrfilipi píše:5-35V/5A jsou maximální hodnoty. Nefunguje pod 5V a nad 35V (resp. nad 35V ho můžeš zničit) a max. proud spínacího prvku je 5A. Když máš malý ventilátor tak to neva, budeš regulátor zatěžovat pouze malým procentem jeho max. výkonu.
PF
Já ti mohu odpovědět slovy laika. Ventilátor, který jsem uvedl mám jeden v provozu s regulátorem napětí, který nejde zabudovat do panelu a proto hledám modul, který zabuduji, ale k věci....zobrazený regulátor napětí používám na druhý maximálně třetí stupeň na kulaté stupnici. Takže ho využiji na minimální odběr, abych dosáhl optimálního kouření. Do poloviny stupnice jede jen cca minutu od zapálení štěpky a pak ho stáhnu.Škrcení přívodní hadice nepřichází v úvahu. Ventilátor je nasazení na nerez trubku a ta vhání vzduch do dymboxu.
Napsal: 20 dub 2021, 20:09
od pepik9
Nevím, na ventilátoru je napsané "brushless", tak bych měl obavy, že byPWM regulace mohla být nebezpečná pro elektroniku uvnitř? Stálé zapínání a vypínání elektronice nesvědčí.
