Stránka 1 z 4
12V motor
Napsal: 25 dub 2021, 16:38
od David3214
Dobrý den,
Mám na zdi vypínač s vrácením do původní polohy a na konci bych chtěl mít 12V dc motor, po prvním stisknutí aby se motor otáčel po směru a při dalším aby se otáčel proti směru, nějaké jednoduché řešení? Nejlépe s ukončením otáčení při sepnutí magnetického senzoru.
Napsal: 25 dub 2021, 16:59
od bdn
Jaký proud teče motorem? Motory na 12V existují různé druhy. Zkus hledat přes google: ovládání rolet 12V
Jinak pokud jde o menší motor, koncovou polohu lze detekovat i z nárustu proudu při dosažení pevného dorazu.
Obecně úlohu lze řešit např. dvěma relátky plus nějaký jednočip.
Napsal: 25 dub 2021, 17:05
od Behemot
Úplně jednoduše to nevidím, rozhodně tam musí být mezikrok se zastavením, takže k tomu navíc nějakej časovač. Todle je případ na číslicový řízení, nějakej jednoduchej mikroprocesorek bude počítat počet stisknutí v intervalu <1,3> a podle toho přepínat tranzistory a relata.
Napsal: 25 dub 2021, 17:14
od kutilmil
Obycajne impilzne rele.....
Napsal: 25 dub 2021, 17:23
od vasekpetr1
A místo vypínače dát třebadvojvypínač pro ovládání žaluzií, abys mohl určovat směr :wink: . Ale to už vyžaduje, aby něco vypínalo motor po doběhu do koncové polohy.
Napsal: 25 dub 2021, 17:25
od ZdenekHQ
Ona ta přímá reverzace roztočenýho motorku je opravdu problém. Na první pohled to vypadá jednoduše, když to stojí, ale zkust to za chodu.
Napsal: 25 dub 2021, 18:18
od David3214
Na internetu jsem dohledal řešení pomocí h můstku, ale pro funkci pokud správně chápu je třeba zapojení s arduino a naprogramováním.
Napsal: 25 dub 2021, 18:21
od termit256
S mcu je to obvodove nejjednoduchsi.
Napsal: 25 dub 2021, 18:42
od ZdenekHQ
Ty máš MCU i v toaleťáku... :D
Jsou tady lidi, co to třeba nechtějí.
Napsal: 25 dub 2021, 18:43
od kutilmil
impulzné relé + 2 časovače (oneskorený rozbeh). Alebo ak to chceš mať variabilné a profi tak relé LOGO. Je to ale cca 90 eur a niekto ti ho musí naprogramovať. To by sa isto ale niekto našiel.
Napsal: 25 dub 2021, 18:52
od termit256
ZdenekHQ píše:Ty máš MCU i v toaleťáku... :D
Jo tos trefil, splachovani hajzlu mi ovlada AT89LP4052 :-)
Nemuzu si pomoct, ale je to proste obvodove nejjednoduchsi, nejrychlej udelane, nejlevnejsi a HW funguje vzdy na prvni zapojeni.
Napsal: 25 dub 2021, 19:14
od David3214
Jak by vypadalo zapojení pomocí mcu? Lze provozovat i bez aktivně připojeného arduina apod.?
Napsal: 25 dub 2021, 19:18
termit256 píše:
Ale tomu věříš tak akorát ty a pár lidí na Dálným Východě - a ti už vo tom taky začínají pochybovat, viď? Nikdy v životě jsem ještě neviděl nic řízenýho jakýmkoliv softwérem, co by chodilo naprosto na první pocuc. Vždycky byla někde chyba - jednou v HW, jindy se pos.ral SW, ale NIKDY jsem nezažil, že by cokoliv snad kromě blikače s NE555 chodilo naprosto přesně podle návrhu na první zapnutí - obzvlášť v tom případě, kdy HW navrhuje ajťák ...
Napsal: 25 dub 2021, 19:20
od Cowley
Davide, čti od začátku a odpovídej na doplňující dotazy lidí, co Ti chtějí pomoci :)
Jinak se nehneme z místa...
1) Odběr a typ motoru
2) Motor, nebo motor s převodovkou, co jej zastaví při odpojení napájení.
Napsal: 25 dub 2021, 19:26
od David3214
12V DC Max 500mA s převodovkou
