LCD monitor bliká
Napsal: 28 dub 2021, 21:23
od okam
Zdravím, potřebuji prosím pomoct. Dostal se mi na stůl nefunkční LCD monitor (byl úplně "mrtvý") a povedlo se mi ho zprovoznit-přerušená SMD pojistka na hl desce. Všechno funguje, ale obraz viz video v odkazu:
https://streamable.com/ulhzln
Dal bych sem i dokumentaci k panelu LCD, ale soubor je příliš veliký. Soubor s názvem: LTM300M1-P02_Samsung.pdf
Děkuji za každou radu
Napsal: 28 dub 2021, 21:26
od jezevec
Nebliká ti podsvit?
Napsal: 28 dub 2021, 21:32
od okam
Je to možné, ale nevím proč. Napájecí napětí drží-nemá zvlnění. Monitor má naběháno 11150 hodin. Jsou v něm ještě CCFL lampy. kondenzátory v inventorech jsou OK pokud jde o kapacitu, ESR asi taky (měřič ESR od p. Zajíce takový ten jednoduchý s ledkama)
Napsal: 28 dub 2021, 21:38
od Habesan
Údaj o naběhaných hodinách nemusí být správný.
Pro tyhle případy je dobré mít připravenou sadu zdravých trubic s konektory, které můžu připojit k tomu invertoru, a tím ho vyzkoušet.
Když nejsou trubice, poslouží i šidítko se 100kΩ rezistory (tak 10 až 20 Wattů).
A když už to vypadá, že napájení funguje, tak můžu monitor vypnout a místo jednoho šidítka připojit jednu trubici, která je uvnitř toho monitoru.
Po zapnutí uvidím, jestli to je zdravá nebo špatná trubice.
Napsal: 28 dub 2021, 21:56
od okam
S odpory bych to mohl zkusit. Až je koupím/nebo jeden, který budu postupně zapojovat na jednotlivé trubice a doufat, že je vadná/ý jeden pár. Je jich tam celkem 16ks - 8 párů podle dokumentace. Údaji o počtu provozních hodin budu věřit jde o monitor EIZO.
Napsal: 29 dub 2021, 09:43
od jardafiala
Zdar, trubice to asi nebudou, spíš to vypadá že zabírá nadproudová ochrana. V monitoru této velikosti bude víc VN trafíček, nech monitor chvilku běžet a pak je ošmatej, pokud je některé načaté může stále fungovat ale bude proti ostatním znatelně teplejší (až horké).
EDIT: kouknul jsem do datashitu, nemáš na smetišti jiný invertor? Máš tam obvyklých 24V pro jeho napájení a potřebuješ 8 výstupů pro lampy. Na vyzkoušení by stačilo i 6 nebo 7. A samozřejmě asi drobně upravit připojovací konektor podle dokumentace.
Napsal: 29 dub 2021, 11:11
od okam
Jinou invertorovou desku nemám. Odpoledne budu mít 8ks rezistorů 200k 10W. Je tam jedna hodnota napětí, která neodpovídá dokumentaci, tou je DIMM signál. Má být 0 až 2,8V, ale naměřil jsem 0,8 až 2,8V. Přesně 2,75V, ale to je ok, víc mi vadí těch 0,8V. Dnes vytáhnu invertorovou desku a zkusím ji vysušit v troubě. Monitor mám pár dnů a nevím v jakých podmínkách byl do té doby skladován.
P.S. Už vím 1/2 roku v garáži.
Napsal: 29 dub 2021, 12:40
od jardafiala
To vysušení nejspíš nic nevyřeší, nic tím ani nepokazíš. Zkus ošmatat ta trafa v invertoru po chvíli provozu. Nebo najít schema a postupně jedno po druhém odpojovat.
Napsal: 29 dub 2021, 13:11
od okam
Dobře, zkusím teplotu. Pokud budou rozdíly tak zkusím sušení.
Napsal: 29 dub 2021, 13:34
Co tam chces susit?
PC zdroje, ktore som v zime vyberal s kontajnera, som umyl sprchou aj znutra. Tyzden som ich nechal vyschnut (v byte) a potom normalne fungovali.
Napsal: 29 dub 2021, 16:11
od okam
No přece vinutí traf.
Napsal: 29 dub 2021, 21:43
od okam
Schéma jsem zatím nenašel. Teploty jsou stejné, měřeno bezkontaktním teploměrem i prstem
. Sušení nepomohlo
Blikání trvá. Tady je obrázek invertorů:
Napsal: 29 dub 2021, 22:09
Pripoj samotny invertor na externy zdroj, signalom enable ho zapni a pozoruj, ci blika.
Napsal: 01 kvě 2021, 15:51
od jardafiala
Tak jinak - jaké mají označení brouci nalevo a napravo od přívodního konektoru, ti s více než 8 nožičkama? Dej sem buď makrofoto nebo co je na nich napsáno. Zajímavější bude ten vpravo ale dej radši oba. A zkus aspoň orientačně změřit ty osminožičkové broučky, podle chování by mohl být jeden z nich načatý. A ještě dotaz - rozsvítí se VŠECHNY trubice než začne blikat? A dál jak to vidím, tak možná zkusit jednu a druhou půlku zvlášť, každá strana má svou pojistku.
EDIT: PRAVDĚPODOBNĚ ten brouk bude řídit jednotlivé výstupy pro trafa a bude mít některý ze vstupů pro blokování při podmínkách přes nastavené meze. Ten je třeba zablokovat, pak by mělo blikání přestat a TEPRVE POTOM zjistit teploty VN trafíček, jestli není jedno o dost teplejší než ostatní.
