Stránka 1 z 3
Odmaštění a "odpilinění" řetězovky Narex
Napsal: 01 kvě 2021, 19:40
od ZdenekHQ
Chtěl jsem jen původně vyčistit olejový čerpadlo u elektrické pily Narex, nakonec to skončilo totálním rozebráním. Ty mastný piliny nalepený všude možně jsou fakt zážitek.
Zkusil jsem to hodit do horké vody s jarem, ale to je málo. Po ruce mám teď už jen benzin.
Je na to něco účinnějšího a dostupnýho? Všechny trichlory a tetrachlory jsem dávno zlikvidoval.
Ale konečně jsem zjistil, kde to má ten plynulej náběh motoru. Aspoň jedno plus.
Napsal: 01 kvě 2021, 19:51
od Sadra17
aceton
Napsal: 01 kvě 2021, 19:53
od termit256
A tim benzinem to nejde?
od Otkundes
Arva, perchlor...
Napsal: 01 kvě 2021, 19:58
od Sadra17
termit256 píše:A tim benzinem to nejde?
pokud nepoužil bio olej tak by i šlo
Napsal: 01 kvě 2021, 20:06
od Hape
Na čištění mot. pily od mastnoty a smůly se mi osvědčil prostředek
VARIOCLEAN (obj. č. 8819400) od firmy STIHL. Podobný prostředek určený k čištění např. motorů vozidel se dá koupit i v některých obchodech s barvami.
Napsal: 01 kvě 2021, 20:16
od Kremik
Olejem to komfortně očistíš a jarem pak případně odmastíš. Vícekrát uplatněná zkušenost nabytá v mládí.
Napsal: 01 kvě 2021, 20:19
od Puda
Stlačený vzduch + technický benzín. Jestli to lepí, byl použit nevhodný olej, používám olej na tkalcovské stavy.
Napsal: 01 kvě 2021, 21:15
od Sandal
Čistič brzd. Používám to na všechno, protože to nic nepoškodí.
Napsal: 01 kvě 2021, 22:07
od ZdenekHQ
@Puda: Liju tam jen olej pro ztrátové mazání řetězů. Bohužel asi bio. I když ta Narexka měla vždycky problém s některýma značkama, prostě to nemazalo. Ono celkově to mazání je řešený divně.
Ale tentokrát jsem našel bordel i v tom "čerpadle", a to vůbec netuším, kde se tam vzalo. Je to jen kus plastu a kolečko.
Je tam milion záhybů, kde se drží mastný piliny. Teď to odmáčím ve vodě, ale asi to fakt bude málo. Divím se, že ten motor dávno neshořel na nedostatek chlazení.
Napsal: 01 kvě 2021, 22:24
od kovar
Zkus tekuté mýdlo.
Napsal: 01 kvě 2021, 22:29
od Puda
Obecně ani u narexy, ani u stihlky (na benzín) neuhlídám, aby mi tam nějaká ta pilinka nespadla. Stlačený vzduch je nejrychlejší na čištění. V případě, že olej lepí je vhodné použít fů fů (nevím jak se tomu říká, pumpička s rozprašováním) s technickým benzínem, ten to naruší, a posléze opět stlačený vzduch. Narexu mám cca 6 let a stihlku tak 15. Pokaždé na podzim vypadají (a chovají se) jako nové. Chce to pouze řídký minerální olej.
od termit256
Ty biooleje jsou hrozne sracky. Ja v elektrickych pilach pouzivam ty uplne nejlevnejsi motorove nebo hydraulicke oleje za cenu kolem za 20-30 Kc/l a nikdy jsem nemel se systemem mazani zadny problem. A to mam ve firme pilky ktere jedou desitky let ve dvousmennem provozu. Menilo a opravovalo se tam uz kdeco, ale mazani nikdy.
Napsal: 01 kvě 2021, 22:41
od lesana87
Narexku mám 20 let, leju do ní Bipol a žádný problém s mazáním nemám, maže až, až. Ani s nějakým lepením pilin nemám problém, po použití z ní sundám ten boční kryt řetězu a ometu jí režným smetáčkem, to úplně stačí. Jen je trochu od smoly. Předloni mi u ní odešlo to mezikolo, očesaly se na něm vnitřní zuby, jinak nikdy žádná závada.
Napsal: 01 kvě 2021, 23:30
od MiraSt
Hodně dobrý je Novalon. I ruce jsou po něm takové nějaké hladké.
