Jak sundat kryt myčky Siemens ?
Napsal: 05 kvě 2021, 08:44
od scol
U myčky 45cm Siemens SF 24A230 potřebuji vyměnit násypku prášku. Nejde mi však sundat nerezový vnitřní kryt s násypkou. Po odšroubování všech asi 10 šroubků kryt stále drží v horní část kde jsou zepředu přepínače. Nevím jak tuto horní část uvolnit. Samostatný přední kryt s přepínači je z plastu a nechtěl bych ho poškodit. Byl bych moc vděčný za pomoc
Tasler Josef
Napsal: 05 kvě 2021, 10:09
od bu2520
nevím přesně jak tato, ale Bosch Siemens myčky měly panel s tlačítky přišrobovaný ještě z boku dveří , šroub byl na levé a pravé hraně dveří. Pokud jsou všechny šrouby vyšroubovány, někdy to může docela dost, držet mastnoutou usazenou v místech styku, pak je potřeba trochu za to vzít, ale je to o citu.
Napsal: 05 kvě 2021, 10:19
od scol
Napadlo mne, zda se nesundává přední bílý kryt dveří a ne nerezový s násypkou.
Taky mne to napadlo zda je to přilepené a páčil jsem to širokým nožem , ale nešlo to
Napsal: 05 kvě 2021, 10:29
od bu2520
no pochopitelně se sundává vnější bílý kryt, ten vnitřní nerez je přidělaný na panty k boudě.
Napsal: 05 kvě 2021, 10:38
od scol
Tak to je jiná. 😄 zkusím se podívat později až myčka domyje. Šroubky jsem měl ale odšroubované a kryt přesto držel namísto aby odpadl.
Napsal: 05 kvě 2021, 12:54
od Lukas-Peca
Mám velmi podobnou myčku. Šroubky držící panel s tlačítky můžou zůstat na místě, bílý plech se dole potáhne k sobě a pak se vysune zpod panelu. V dolní části pod plechem jsou dvě plastové distanční kostky, které to taky trochu drží, hrana plechu přes ně musí přeskočit.
Napsal: 05 kvě 2021, 13:42
od scol
Omyl
Napsal: 05 kvě 2021, 13:43
od scol
Super, díky za rady oběma z vás. Povedlo se, násypka vyměněna.
Bylo to docela jednoduché až na aretaci samotné násypky ostrými pružnými
západkami kterými jsem se poranil 😄
Takže díky
