Diody parametry
Napsal: 09 kvě 2021, 18:03
od markoni
Mám dvě diody viz příloha jedna je 1N4007 která má podle datašetu na 1A a druhá to je tak maličké a ještě s mýma očima to nepřečtu, ta 1N4007 má při diodovém testu úbytek napětí 0.515 V a na té druhé je 0.670V tento úbytek bych potřeboval na 1N4007
díky
Napsal: 09 kvě 2021, 18:29
od serviceman
Na co to chceš?
Napsal: 09 kvě 2021, 18:36
od markoni
Potřebuji srazit 0.5V abych mohl využit 5V zdroj k živení modulu SIM800L díky
Napsal: 09 kvě 2021, 18:48
od lubos1961
A proč nedáš dvě s sérii a máš to. Vždyť je vyžadováno napájení od 3,4V.
Napsal: 09 kvě 2021, 18:49
od bdn
proč nepoužiješ plnohodnotný stabilizátor za 10 kč ?
Napsal: 09 kvě 2021, 18:52
od markoni
A jak je to s proudem v sérii
díky
Napsal: 09 kvě 2021, 18:55
od lubos1961
markoni píše:A jak je to s proudem v sérii
Když dáš dvě na 1A tak můžeš odebírat také celkově 1A.
Napsal: 09 kvě 2021, 19:07
od bdn
Napsal: 10 kvě 2021, 14:10
od MetalGod
Prostě je zapoj v konfiguraci 2S3P, tj. tři sériový dvojice paralelně (celkem 6 kusů), ale nech mezi nima pár milimetrů mezeru, aby se tolik navzájem neohřívaly.
