Vymena IO na desce
Napsal: 12 kvě 2021, 17:19
od bobo99
Ahoj,poprosim-je zde nekdo co by me za uplatu dokazal vymenit na desce IO a jeste neco okolo ?
Problem ale mam,ze nemuzu 74HC125M nikde v CR najit
P.S.Dekuji za info,kdo muze pomoci
Napsal: 12 kvě 2021, 18:21
od dj_Paul
Napsal: 12 kvě 2021, 18:47
od bobo99
super-diky moc,jeste sehnat toho co by me to sbastlil .-))
Napsal: 12 kvě 2021, 20:32
od mi-ro
Výměnu takového byť SMD intergráče by měl zvládnout kterýkoliv servis který se jen trochu zabývá pájením.
Napsal: 12 kvě 2021, 20:46
A každej kutil-bastlíř, kterej se trošku naučil pájet. S mikropáječkou a odsávačkou musí umět vyměnit SMD švába i učeň 2. ročníku elektrotechniky.
Napsal: 12 kvě 2021, 21:03
Co robim zle, ked odsavacku pri SMD nepouzivam?
Napsal: 12 kvě 2021, 22:14
od PeteBurns
Asi všetko
Ja si napríklad použitie odsávačky pri SMD neviem ani predstaviť - čo tam chce odsávať, cestičky či samotné súčiastky?
Napsal: 12 kvě 2021, 22:41
od Michal22
Pete, do běžné odsávačky by se asi nacpaly i 1206, a nejběžnější velikost 0603 v pohodě. A to nemluvím o 0402, tam se to dá i po párech
A konec srandy - tohle se dá měnit v pohodě pomocí horkovzduchu, s trochou trpělivosti a opatrnosti poslouží i horkovzdušná pistole z BauBau.
Napsal: 12 kvě 2021, 22:45
Na toto by som teplovzdusnu pistol ani nevytahoval. Staci metoda "vela cinu".
Napsal: 12 kvě 2021, 22:51
od Sandal
PeteBurns: SMD nepájím ale taky si to nedokážu představit. K uvolnění součástky potřebuješ mezi vývodem součástky a plošňákem mezeru, jinak cín zůstane u SMD pod vývodem a nic neodpájíš. Spíš odpálíš.
Napsal: 12 kvě 2021, 23:55
rnbw píše:Na toto by som teplovzdusnu pistol ani nevytahoval. Staci metoda "vela cinu".
A na odsátí toho "veľa cínu" (až po sundání švába samozřejmě) právě potřebuješ odsávačku ... Pokud tam Burnzerant nechává neodsátou tu původní bezolovnatou sračku, tak "veľa šťastia do budúcnosti" - já to dávám pryč, jak jen můžu. Náhrady pájím pokud možno PbSn ...
Napsal: 13 kvě 2021, 07:49
od Zaky
Horkovzduchem je to takové profesionálnější, ale pokud je kolem IO rozumně místa, tak ta bakulová metoda funguje bezvadně a je i rychlejší a šetrnější k desce, která se nemusí tolik ohřát. Zbytky pájky po sundání io se stáhnou hrotem páječky pod tavidlem tak, že na ploškách zůstane minimum, pokud jsou extra nároky, tak se ten zbytek ještě stáhne odsávacím lankem. Odsávačku bych na to nebral.
Napsal: 13 kvě 2021, 08:00
od bu2520
taky je důležité zmínit lepidlo pod součástkou, které je někdy odolnější než vrstva PCB
Napsal: 13 kvě 2021, 08:15
od p32
Takové drobnosti dělám jen horkovzduchem. Během pár sekund je to dole bez vlivu na okolní součástky. Nazpátek po očištění od starého cínu a přípravě horkovzduchem taky. Je k tomu potřebná správná pinzeta a ne kombinačky. Lepidlo na to nemá vůbec žádný vliv, horší je to při propájeném chladiči zespod součástky.
Napsal: 14 kvě 2021, 10:35
od Spiral
Zdravím,
nezkoušel někdo tuto zajímavou možnost odpájení IC?
https://www.youtube.com/watch?v=CVsmwFAkf7I
Pomocí drátu a páječky ... jen pro inspiraci.
