je možné aby byl nějaký druh mosazi slabě magnetický?
Napsal: 12 kvě 2021, 21:42
od sr71
Při úklidu jsem našel pochromovanou trubku, něco jako raménko k vodovodní baterii, původně pocházející z příslušenství malého el. průtokového ohřívače. Protože to chci přidat k ostatní mosazi připravené do sběrny testnul jsem to preventivně magnetem - zrovna to byl dost silný neodym a trochu to magnetovalo. Tak jsem se na to zaměřil víc a zjistil jsem že žádný z normálních feritových magnetů na to vůbec nemagnetuje, neodym z harddisku taky ne, ale ten silněší neodym, sice slabě, ale magnetuje 8O (a to jak na samotnou trubku tak i na převlečnou matici která na tom je). Setkali jste se s něčím podobným?
Asi teda existuje magnetická bronz http://www.plzenskyskart.cz/cenik/mosaz ... agneticka/ ale že by z toho dělali vodovodní raménka??
Napsal: 12 kvě 2021, 21:50
od Artaban001
Já podobný problém řešil s klíčama. Mosazný šly slabě na magnet. Přisuzoval jsem to chromu, kterým je to pokovený, i když je místy sedřený
Napsal: 12 kvě 2021, 22:28
od Sandal
Chrom je paramagnetický a magnet jej přitahuje. Pod ním bude zřejmě ještě mezivrstva niklu a magnet jej taktéž přitahuje.
Napsal: 13 kvě 2021, 20:16
od vicious
Podporujem vyššie uvedené tvrdenia, že to spôsobuje povrchová úprava. Teoreticky, ak by si tu trubku úplne obrúsil na žltý kov, tak sa na magnet chytať nebude. Záver: možno prihodiť k ostatnej mosadzi.
Napsal: 14 kvě 2021, 00:06
od Behemot
Nikl je dokonce feromagnetickej.
Napsal: 14 kvě 2021, 14:17
od sr71
ok, asi to tak bude (je mi trochue divný že na to magnetuje jen ten jeden silný neodym a ostatní magnety které jsem zkoušel, včetně jiných neodymů, na to nemagnetují)
Napsal: 14 kvě 2021, 15:29
od sinclair
Připomínám z reproduktorů a mikrofonů známou, magnetickou slitinu AlNi, popř. AlNiCo.
Napsal: 14 kvě 2021, 16:22
od PotPalo
Ono je trochu magnetická aj čistá mosadz, teda aspoň tá čo sa z nej robia vodovodné rúrky a prechodky. Jednoduchý test: položím nepochrómovanú vodovodnú prechodku na stôl, a silným neodymovým magnetom sa ju snažím z boku rozkotúľať. A že sa to aj trochu darí, ochotne sa pohybuje za magnetom. Pritom bežne v ruke nieje možné cítiť že by bola magnetická. A niektoré sa rovno na magnet aj nalepia a skoro by sa dali zdvihnúť. Záleží akú zliatinu sa im podarilo vo výrobe namiešať.
Napsal: 14 kvě 2021, 16:34
od ZdenekHQ
Neodymem pohneš i hliníkovou mincí, a stojí za tím úplně jinej jev.
Napsal: 14 kvě 2021, 16:40
od Artaban001
Jo, stejný jev působí na magnetický váleček z neodymu, co pustíš do měděné, nebo hliníkové trubky. Pomalu propadává a nedotýká se stěny. Ale klíč na magnetu držel, za což vířivé proudy nemohou.
Takže buď zbytky chromu, nebo do mosazi dávají i něco málo železa
Napsal: 14 kvě 2021, 18:22
od PotPalo
Mne tá mosadzná prechodka tiež držala na magnete, pri pomalom pohybe sa dala aj zdvihnúť.
Napsal: 14 kvě 2021, 18:40
od termit256
Nejspis to bude nejaka cinska slitina kterou zluty muz ze zjevnych duvodu "leguje" zelezem. :-)
