SS teplovodní oběhový čerpadlo 12-24V
Napsal: 13 kvě 2021, 13:51
od MetalGod
Čau,
existuje nějaký vhodný oběhový čerpadlo (třeba pro kotle), ovšem ne na střídavinu, ale na 12-24V=, a o příkonu kolem 60-80W? Google je 🤐 a nabízí mi buď čerpadýlka na zavlažování, nebo čerpadla se síťovým napájením.
Jde totiž o to, že kamarád chce zajistit kontinální cirkulaci u solárního ohřevu po dobu 8h nepřetržitě pomocí obvykle dvou takových čerpadel, a řešení měničem, kterej by navíc měl bejt sinusovej, by bylo zbytečně drahý.
Na takový čerpadlo jsem fyzicky nenarazil, ale slyšel jsem, že jsou. Možná bych se k takovýmu časem proklikal, ale jestli někdo takový provozuje a je s ním spokojenej, byl bych rád za konkrétní tip.
Díky.
Napsal: 13 kvě 2021, 13:56
od _luky_
Napsal: 13 kvě 2021, 14:14
od Zaky
Jenže ten článek na tzb je z roku 2013 a tohle čerpadlo se už dávno neprodává.
Napsal: 13 kvě 2021, 14:50
od dj_Paul
Napsal: 13 kvě 2021, 15:02
od MetalGod
Bohužel je dost slaboučký, má nějakejch 15W a výtlak do 3m, on potřebuje 6m, panely má 6x 2m².
Napsal: 13 kvě 2021, 15:55
od jardafiala
Já si nejsem úplně jistý, ale pokud je systém naplněný, tak ten výtlak snad není nutný ?
Napsal: 13 kvě 2021, 16:30
od MetalGod
No tak on je tam potřeba taky nějakej průtok, přece jen systém klade hydrodynamickej odpor, kterej se musí překonat. Nevím, jakej tam má průtok, on to taky neví, jediný, co od něj vím je to, že má čerpadla 50, 65 a 82W (takže kočkopes; běžej z toho většinou dvě), ale míru jejich zátěže neznám a nemám jak zjistit (bydlí 180km daleko).
Kdyby to mělo běžet do hoďky, tak se použije UPS, ale 8 hodin?
Napsal: 13 kvě 2021, 16:37
od Celeron
Ty výkony jsou nějaký divný, kámoš má u dřevokotle elektronickýho Grunfose, trubky z kotle 5/4 coule, barák přízemí, patro a podkroví a na čerpadle mu na displeji skoro furt svítí 18, maximálně 21W. Topí mu to perfektně.
Napsal: 13 kvě 2021, 17:01
od MiroH
Napsal: 13 kvě 2021, 17:52
od MetalGod
Takhle mu to prej zhotovili, nedělal si to sám. A má tam 3 okruhy.
No, už jsem ho ukecal na sinusovej měnič + 120-150Ah baterii. Každopádně díky všem
Napsal: 14 kvě 2021, 09:01
od pocitujlasku
12V predaval jablotron, bola k tomu aj komplet riadiaca jednotka s baterkou.
Ale to bolo pred par rokmi a neskor to stiahli z predaja, lebo vraj sa to casto kazilo.
Obcas netreba spekulovat, klasicke na 230V a k tomu nejaka sinus UPS a je to bez starosti.
Napsal: 14 kvě 2021, 09:12
od Michal22
Možná blbej nápad, ale nedalo by se mírně rozkuchnout klasické čerpadlo na 230V a na jeho rotor připojit rotor stejnosměrného motoru na 12V?
Napsal: 14 kvě 2021, 09:54
od bu2520
pocitujlasku píše:Obcas netreba spekulovat, klasicke na 230V a k tomu nejaka sinus UPS a je to bez starosti.
Ani nemusí být sinusová, většina nových čerpadel má elektronickou regulaci , tak že si těch 230V stejně na vstupu usměrní a vlastně to ani nemusí být UPS stačí obyčejný měnič.
Napsal: 14 kvě 2021, 10:15
od Artaban001
Michal22 píše:Možná blbej nápad, ale nedalo by se mírně rozkuchnout klasické čerpadlo na 230V a na jeho rotor připojit rotor stejnosměrného motoru na 12V?
Vzhledem k tomu že cirkulační čerpadla nemají gufera, protože je rotor přímo ve vodě ( mezi statorem a rotorem je nemagnetická přepážka), tak by byl problém z dodatečně dodělávaným výstupem hřídele. To už je levnější ten měnič.
Když odšroubuješ plastový šroubek z boku, můžeš sice šroubovákem protáčet hřídel, ale přitom Ti bude unikat voda - ne moc, ale bude. Některý se tím šroubkem dají odvzdušnit.
Napsal: 14 kvě 2021, 10:36
od pocitujlasku
bu2520: az tak do detailu to neviem, len ku cerpadlam citam, ze stale odporucaju cisty sinus, inak dost hucia.
