zastřihovač vlasů Philips QC5010 - jak rozebrat a složit?
Napsal: 16 kvě 2021, 15:59
od film
Ahoj,
víte někdo jak bez poškození rozebrat zastřihovač vlasů Philips QC 5010?
Asi po minutě holení se snižuje výkon a pak se úplně zastaví.
musím několik minut počkat než "vychladne" a pak zase na pár desítek vtešin funguje.
vše se opakuje.
Chtěl jsem to rozebrat a překontrolovat, zda není někde chyba v kontaktu či drátku.
Nebo je podle vás problém ve zdroji. Jestli ano jak rozebrat tento bez poškození?
Díky za rady
Napsal: 16 kvě 2021, 16:21
od jardafiala
Podle toho co jsem viděl a jak to popisuješ, to vypadá, že uvnitř jsou baterie.Ty už nemají kapacitu tak to jede jenom chvilu než se vybijou. Adapter slouží k nabíjení baterek, tomu podle všeho asi nic nebude. Rozebrání se tedy nevyhneš, jak na to nevím. Zkusil jsi to nechat na adapteru delší dobu a pak použít?
Napsal: 16 kvě 2021, 16:35
od Milan74
Pozri si
toto video,možno ti pomoze
Napsal: 16 kvě 2021, 16:37
od film
Ahoj, je to model, který funguje jen při zastrčení do zásuvky, dle všeho tam žádná baterie není.
v popisu na stránkách
Napájení: Pouze s kabelem
Napsal: 16 kvě 2021, 17:40
od PotPalo
Tam nemá čo spomaľovať. Vnútri je iba cievka na 230V a plech, ktorým hýbe magnetické pole do strán. Čo tak skúsiť vyčistiť a naolejovať nože? Pokiaľ je tam málo a nekvalitného oleja, jeho zahriatím môže stúpnuť trecia sila a teda to spomaľuje. Posledný čo som otváral som otváral zbytočne, nieje tam čo k servisovaniu, teda pokiaľ sa úplne neodtrhne tá cievka, potom treba lepiť. Zvyčajne stačí naolejovať čepele a prípadne skrutkou na boku nastaviť aby moc nedrnčal.
Napsal: 16 kvě 2021, 21:09
od kejki
Nevím jak tenhle typ, ale mů Philips měl mazání čepelí výslovně zakázané.
Napsal: 16 kvě 2021, 22:24
od PotPalo
Asi preto, že by jeden prišiel na to, že keď sa to maže, tak to funguje aj viac ako 10 rokov, a to predsa nechceme. Takto za 2-3 roky olej vyschne, nože prestanú chodiť, a zákazník kúpi nový prístroj.
K tým lacnejším bola bežne pribalená aj maličká fľaška s olejom.
Napsal: 17 kvě 2021, 10:24
od keemo
V dokumenaci neni o rozborce zminka, nejspis nebylo urceno k reozebirani. Brit je pohaneny stejnosmernym motorkem s excentrem. Malokdy byva vadny. Spis to vidim na zadreny strihaci nastavec. Skusmo skusit cely brit prostriknout WD40 pak umyt mydlem...
Napsal: 17 kvě 2021, 10:46
od film
Ahoj, díky za příspěvky,
zkusím to s tím šroubovákem podle videa, jestli tam nebude ta baterie.
Ale jestli je to tento model na videu dole, tak nebude
https://www.youtube.com/watch?v=SnF_7OfSutw
pak mne napadá chyba v adaptéru
Napsal: 17 kvě 2021, 11:00
od PotPalo
Motorček sa používal v tých na akumulátor alebo na batérie. Pokiaľ je napájaný priamo z 230V, mala by tam byť cievka. Ale ktovie, možno je lacnejšia výroba s motorčekom a nejakým trafom. A možno tam dali k motorčeku ako znižovač napätia iba kondenzátor a odpor, tam už sa má čo pokaziť.
Napsal: 17 kvě 2021, 14:07
od keemo
Tym by som si nebol isty. Sam mam doma strojcek ktory je napajany spinanym zdrojom 15V 5,4W a ma v sebe len motor bez akumulatoru.
K tomu strojceku z dotazu je resp ako ND bolo celkom "bytelne" napajacie trafo...
Napsal: 17 kvě 2021, 14:16
Ano, malo by sa to napajat tymto.
Napsal: 17 kvě 2021, 16:05
od film
Takže nemusím rozebírat strojek, ale mám rozebrat napájecí trafo,
jen jak na to aby to šlo znova složit?
Dík za rady
Napsal: 17 kvě 2021, 16:17
od keemo
V prve rade vyzkousej jak chodi brit, pripadne jej namaz silikonovym olejem a zlehka vyplachni. Nebyl bys ani prvni ani posledni co ma ten brit zalepeny.
Napsal: 17 kvě 2021, 16:26
od PotPalo
Prečo hneď rozoberať trafo? To nemáš iné na odskúšanie? Trafo sa rozoberá až keď sa potvrdí že je závada v ňom.
