Trouba Electrolux EOA5851AAX, prasklé sklo
Napsal: 17 kvě 2021, 08:11
od Lukas-Peca
Na této vestavné troubě (původní cena asi 18 000 Kč) se po cca osmi letech samovolně vysypalo vnější sklo dvířek. Co jsem se díval na internetu, tak to není žádný ojedinělý případ. Nový díl stojí 2500 Kč a hlavně není skladem. Dvířka obsahují celkem čtyři skla. Vnitřní tři jsou jen vložená, ale to vnější je lepené k plastovým bočnicím dvířek. Dvířka nemají kromě těch dvou bočnic žádný rám a sklo je tak při otvírání namáhané na krut i ohyb. Nejradši bych si nechal u sklenáře uříznout a zakalit sklo, ale nevím, jak bych ho pak lepil. Původní sklo má na sobě v místě spoje černý nástřik, podobně jako čelní sklo v autě. Nemáte s tím zkušenosti?
Jinak to, že je sklo kalené, neznamená, že se o něj nepořežete. Kromě těch malých kostiček po něm zbude i spousta drobných jehlic, které se zapíchají všude. V kuchyni fakt super.
Napsal: 17 kvě 2021, 08:56
od Zaky
Myslím, že sklo můžeš lepit přímo, to černé není podmínkou. Teplotní odolnost lepidla na autoskla by měla vyhovět. Poptej se případně přímo u výrobce:
https://www.colorshop.cz/tmeleni-c235/d ... 10ml-i728/
https://www.dinitroldirect.com/product/dinitrol-500/
Napsal: 17 kvě 2021, 09:10
Vtipne je, ze v zozname dielov je cena 75 eur a po kliknuti na tuto polozku (5611824664 - FRONT GLASS, INOX, FRAME, 592X470) je tam cena 133 eur :D Ale je to FRONT GLASS,BLACK,592X470MM a je na sklade.
Napsal: 17 kvě 2021, 09:58
od Lukas-Peca
Kdyby člověk aspoň věděl, že za měsíc v té troubě neodejde něco dalšího, třeba řídicí jednotka kvůli softwarové chybě jako v kvalitní troubě Mora. V Rusku to sklo nabízí i levněji...
Napsal: 17 kvě 2021, 10:03
od Zaky
Nikdy nevíš, pokud je to v záruce, je to problém výrobce, po záruce je to problém majitele :-) Můžeš koupit novou, opravit tuhle, nebo sehnat jiný šrot a opravit si ten. Je pravda, že cena náhradního skla je nelákavá a pokud je to konstrukčně špatně navržené, tak to může rupnout znovu a pokud si necháš udělat sklo sám, taky to nebude zadarmo a vypadat to bude všelijak.
Napsal: 17 kvě 2021, 10:33
od Lukas-Peca
Dívám se, že celá funkční trouba se dá z bazoše koupit za dvojku. Navíc i bez toho skla se to dá normálně používat, jen to nevypadá příliš esteticky.
Napsal: 17 kvě 2021, 10:55
od p32
Potom to neřeš. Změř to a zajdi ke sklenářovi. Neříkej mu ale na co to je ať tě zbytečně nenatahuje. Chtěj jen prostě tmavší sklo, ale ne moc, aby tam bylo vidět nebo prostě průhledné, ale asi aspoň 4 mm silné a ať ti to dokola obrousí a máš vystaráno.
Napsal: 18 kvě 2021, 07:54
od BOBOBO
Měl jsem podobný problém a ve sklenářství v pardubkách jsem přímo chtěl sklo do trouby , řekl , že ho mají a z tabule uřízl . Tedy běžně průhledné . Jestli je to nějaké zvláštní nevím , ale drží . Tedy mám jen sklo vložené . Ale když vidíš ty statisíce aut , kde páté dveře jsou sklo a nikdo je nijak nešanuje , tak bych se nebál .
Napsal: 18 kvě 2021, 16:17
od ZdenekHQ
S tím sklem je to těžký.
Jednak samovolně stárne a křehne, žádnej sklenář nebude řezat tabulku ze starýho skla, jednak tam při vyšších teplotách u kalenýho skla dochází k jevu podobnému "popuštění" u kovu. Výsledkem je nestabilní mřížka, takže při rozbití či samovolnému prasknutí je výsledek "všehosměs".
Já mám v ledničce kalený sklo a to si nechá líbit všechno. U krbu prasklo, ale při chládnutí a po hromadě let. A neprasklo jako kalený, že by se vysypalo, ale prostě podélná prasklina.
U trouby jsem zvědavej, je tam trojsklo, ale zatím klid.
Torzní namáhání by to kalený mělo vydržet.
Napsal: 18 kvě 2021, 21:36
od BOBOBO
To jsou zase žvásty , právě jsem dořezal na dva skleníky ze skla ze starých oken z paneláků . A-neumí to , B-chtějí prodat nové .
Ještě mám doma tak 70m2 4ky .
Napsal: 19 kvě 2021, 12:17
od ZdenekHQ
Tu větu "To jsou zase žvásty" musíš mít někde jako makro. Začínáš tím skoro každej příspěvek.
Jinak ve kvalitě starých skel je samozřejmě rozdíl, ale ani tak se do toho sklenářům nechce.
Napsal: 19 kvě 2021, 13:56
od BOBOBO
Protože to jsou žvásty . Udělej si ke mně výlet a nařežu Ti jak budeš chtět .
Potřebujou prodat nové !! další heslo kapitalistický s v i ně .
