videomag. Watson VR 3780
Napsal: 14 pro 2006, 08:32
od PetrZoufaly
Zdravím všechny. Na tomto videu mám závadu, se kterou si nevím rady.
Po zasunutí kazety se objeví hláška "Err" na displeji a nerozeběhne se motorek posunu pásky. Zajíždění při tom funguje. Nemám ani schéma. Prosím kdo by věděl jestli se jedná o mechanickou závadu nebo má schéma zapojení, dejte vědět. Předem díky.
Napsal: 14 pro 2006, 09:28
od DiGiCo
Nejdřív bych zkontroloval / vyčistil mode switch...
re
Napsal: 14 pro 2006, 14:54
od durkovic
presne tak ako napisal DiGiCo ten modeswitch urcite vycisti.Prene to mi robilo jedno DAEWOO.
Potom napis ako si dopadol
VR 3780
Napsal: 15 pro 2006, 08:51
od LOYZA
JAK JE ASI STARÉ TO TVÉ VCR? Jinak je to většinou Philips komplet! Jaká je to mechanika? V některých byla totiž mechanika, která nemá mode přepínač, tudíž bys ho marně hledal! Pokud to má mechanku kde je motůrek vpravo nahoře a vede z něho dolu řemínek, pak tam praskají ty plastové části na těch dvou osách, včetně toho šneku. Pořádně prověřit!
Napsal: 18 pro 2006, 08:17
od PetrZoufaly
Zdravím všechny, děkuji za pomoc, přepínač MODE na tomto šasi byl, původně vypadal jako OK, nezkorodovaný, vazelínka, vše bezva, ale vrchní díl s jezdcem už byl vychozený a kontakty nedolíhaly. Vyčištěno, napruženo a zdá se v pořádku. Ještě jednou díky za tip.
