Myčka Whirlpool ADG9442IX - vadny prutokomer?
Napsal: 20 kvě 2021, 21:40
od Tomikt
Ahoj,
myčka viz nadpis hlási chybu F6 E5. Vypadá to, že nezná množství napouštené vody.
Lze nejak oveřit funkci průtokomeru v labyrintu?
Je tam tento : https://www.žádnou_reklamu_viz_pravidla.cz/2358-zbozi-997 ... p6840.html
Co je to za součástku, lze otestovat multimetrem?
Setkal jste se někdo s touto závadou?
Na začátku myčka odčerpá zbytek vody, pak začne napouštet a po chvilce vyhodi chybu a vypustí.
Díky za případnou radu.
Napsal: 21 kvě 2021, 01:09
od Zaky
Jazýčkový kontakt, normálne je rozepnutý, v magnetickém poli musí sepnout. Asi mu nic nebude, ale v labyrintu v těsné blízkosti jazýčkového kontaktu bude vrtulka, která má na sobě magnet a ta se musí volně otáčet, což se nejspíš neděje.
Napsal: 21 kvě 2021, 08:10
od bu2520
v případě myček, je magnet realizovaný prstenem , tak že je celou otáčku sepnutý, jen se mžikově rozpíná. Některé myčky jsou háklivé na velký průtok vody a průtokoměr nestíhá. Dokonce u některých modelů je ve šroubení omezovací kroužek z gumy, který když se po čase ohobluje působením vody začne průtokoměr šifrovat. Začal bych přivřením kohoutu vody . Pokud to nepomůže , pak nezbývá, než pustit malý proud vody přes průtokoměr (ideálně jen gravitací z kropičky) a pomocí pískadla ověřit přerušovaný tón . Předpokládá to vyndaný labyrint (kazetu na vodu, pokud není rpůtokoměr externí)
Napsal: 21 kvě 2021, 12:15
od Tomikt
Díky za reakce,
už tam ten jazýčkový kontakt vidim (vzal jsem si silnejší brýle :D) . Vrtulka se otáčí lehce. Přihnul jsem kontakty konektoru prutokomeru, zdalo se mi to volnejší. Chvilku se to chovalo zmatene, po vymazani chyb jsem spustil test program a vypada to že se to rozjelo. Vypadá to ješte na přicpaný odtok a v myčce se objevila spousta peny, tak jestli tam nekdo neco nenalil na vyčištení, než to vyhodili. Rozdelám a vyčistím. Nemáte nekdo prosím kompletni popis chybovych kodu?
Byl jsem zvyklý na to že to hlasilo vždy jeden typ chyby a tady je to kombinace F... a E...
Napsal: 21 kvě 2021, 16:47
od Tomikt
vyčištena jimka i owi čidlo...
ta myčka se chová jako generator nahodných chyb.. momentálně F3 E4.
Topí normálně, topení nemá svod.
Po test programu zas F8 E1...
Napsal: 24 kvě 2021, 07:01
od kodl1
Jestli to má OWI čidlo, tak bych ho vyměnil, už mně to jednou potrápilo.
Napsal: 24 kvě 2021, 08:08
od pocitujlasku
mne na whirlpool hlasilo chybu prietokomeru, ked tam bola bublinka vzduchu. proste sa vrtulka jemne kolisala pocas umyvania a snimac to vyhodnotil ako prietok.
Napsal: 11 čer 2021, 22:35
od Tomikt
Nemá prosím někdo k dispozici servisní manuál k teto myčce? Nedaří se vymazat chyby z paměti, výměna owi také nepomohla.. pořád F6E5 ted už hned po zapnutí.. Ještě mě napadá jestli není přelámaná kabeláž ve dveřích.. Moc díky. T.
