S:Schema zdroje ELEKTRON 716
Napsal: 22 kvě 2021, 20:13
od kulikus
Shanim schema bloku zdroje této ruské TV.
Napsal: 22 kvě 2021, 22:12
od xsc
Stáhni si tohle a podívej se na číslo modulu zdroje, který tam máš.
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/E/EL%27YASH ... orov.(1982).[djv-fax].zip
Je k tomu potřeba djvu viewer nebo plugin do Irfanview.
Napsal: 22 kvě 2021, 23:05
od samec
https://b.itemimg.com/i/236922788.0.jpg
nie je to síce čitateľné, ale dá sa vytušiť zapojenie
alebo tu je v tejto knižke na strane 256 na pohľad veľmi podobný zdroj, snáď len konektor má inak usporiadaný.
http://www.radiolamp.ru/library/books.php?id=mrb0911
