Datasheet k smd 6pin
Napsal: 28 kvě 2021, 11:50
od Atlan
Vie mi niekto povedat co je to za driver?
Je to na primarnej strane zdroja, riadi do mosfet, ma to snimanie prúdu cez odpory aby led panel bol napajany konstantnym prudom. (potrebujem zrealizovat regulaciu jasu, ano ide to risit odpajkovanim par snimacich odporov-to realizujem koli zivotnosti panela) ale chcem cez optoclen a pwm riadit jas panela.
Je to v klasickom 6pin mini puzdre. Vyzerato na .768C alebo .786C ale co sa podtym skryva.... Vie niekto?
Dakujem
Napsal: 28 kvě 2021, 11:57
od jardafiala
No mám určité pochybnosti, že ten brouk řídí proud do LEDek. Většinou odpor v driveru slouží jako pojistka proti přetížení, vlastní řízení proudu podsvitem se děje dalším na sekundární straně zdroje driverem nebo FETem s odpory z Drainu na zem a jejich změnou (zvětšením) se řídí proud LEDkami. Ale jinak těžko hádat, dej sem fotku tak aby bylo označení čitelné, případně typ TV nebo popisku na zdroji.
Napsal: 28 kvě 2021, 13:03
od Atlan
Je yo zdroj pre led panel 50x50cm do sadrokartonu. No vystupe nic neni len dioda a kondik. Na primari je 5 alebo 6 odporov paralelne ktorymi sa urcuje prud.
Napsal: 28 kvě 2021, 13:22
od ok1hga
Atlan píše:6pin mini puzdre. Vyzerato na .768C alebo .786C ale co sa podtym skryva...
nepiš jak to vypadá, ale dej sem čitelnou fotku !!!
Napsal: 28 kvě 2021, 20:38
od Atlan
Je to strasne mrnave, tak ze problem sfotit.
Napsal: 31 kvě 2021, 09:38
od passion
Veľmi podobné tomuto, čo som videl naposledy v
hitachi nabíjačke, pozri, či ti to nesedí - obvod
OB2263MP:
Napsal: 31 kvě 2021, 19:46
od Atlan
Nesedi, ine napady?
Tak zobral som zaracbe sklíčko a je tam ". 7B6C" ta bodka oznacuje pin 1, tak ze 7B6C
2 pin ide na gnd,
5 typujem napajanie, lebo to ide z zrazacieho odpora z DC 315V a uzol s diodou a kondikom z trafa.
6pin budenie tranzistora.
1pin vstup z snimacieho odporu
3pin odpor a kondik v serii na gnd, neviem.
4pin privedene striedave napatie z pomocneho vinutia (aj na napajanie svaba sluzi) cez odporovy delic do IO.
Najviac sa tomu podoba Bw7373 akurat prehodene piny 1 a 3 a 4 a 6
Napsal: 31 kvě 2021, 20:26
od Victronix
Našel jsem pouze, že by to mohl být dual NPN MUN5212DW1.
Napsal: 01 čer 2021, 07:59
od passion
Zapojením vývodov sa podobá na
NCP1215, označením ale nie (FAA). Skús to odfotiť lepšie, napr. cez lupu.
